Текущее время: 28 апр 2024, 02:11
Vishnya
Заголовок сообщения: HP 13-s104nl, Pavilion x360 Convertible (Fauchon -SKY MB 14265-1 448.05H02.0011) Помогите очистить МЕ Добавлено: 19 окт 2020, 17:00 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Занесли ноут после другого сервиса, включается нету изо. Прошил биос через пару минут включился, старого биоса нету, был перепрошит до меня. Вручную прописал серийный номер и прочее. После этого ноут перестал жаловаться на отсутствие ДМИ, не прописал только Featube Byte - не нашел где он лежит в биосе. Ноут все еще включается по пару минут. Пытался чистить МЕ, но после этих манипуляций ноут включается, нету изо. Делал через Intel (R) Flash Image Tool. Version: 11.0.0.1173, делает без ошибок. На картинке слева старый, справа новый с чистым МЕ. Подскажите как правильно подобрать файл чистого региона, в репозитории их несколько.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: HP 13-s104nl, Pavilion x360 Convertible (Fauchon -SKY MB 14265-1 448.05H02.0011) Помогите очистить МЕ Добавлено: 21 окт 2020, 11:07 |
Homeniuk_Oleh писал(а): С оффициального сайта пробовали или там обновление?? феникстул 266 пишет not phoenix/dell/insyde/uefi bios montekristo писал(а): Вообще-то, слева, чистый. Вам нужен CON_ LP_C .... RGN. А размер посмотрите в распакованных файлах своего биоса. да ошибся, слева, чистый. Получается что брал я нужный МЕ. Только размер в распакованном 1788кб, а чистый 1984. Есть 11.0.16.1000_CON_H_D_PRD_EXTR с таким же размеров 1788, попробую его сейчас
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: HP 13-s104nl, Pavilion x360 Convertible (Fauchon -SKY MB 14265-1 448.05H02.0011) Помогите очистить МЕ Добавлено: 21 окт 2020, 15:48 |
Не понятно в чем была проблема, но еще раз почистил МЕ через тот же "чистый МЕ" 1,9мб и все заработало, Спасибо! Еще была проблема с "manufacturing programming mode is in unlock mode", это решил через hp bios configuration utility, причем в списке конфигурации был серийник и прочее ДМИ, сюда сразу вместо "яяяяяяяяя" дописал Build ID и Featube Byte. Build ID появился в биосе, а вот Featube Byte так и остались черный квадратики. Возможно была возможность сразу прописать весь ДМИ через эту прогу, а не искать в дампах.
