Текущее время: 08 май 2024, 03:26
ars44
Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел Добавлено: 18 янв 2013, 23:45 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
red писал(а): Если она садит сигналы можно ее выпаять и пробовать без нее? Да, можно. red писал(а): Если в мосте вылетела зона усб как проверить пашет ли все остальное? Прогнать тесты.
ars44
Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел Добавлено: 19 янв 2013, 01:43 |
Модератор |
red писал(а): например загрузится с CD типа win xpe? Да, именно. red писал(а): Эта микросхема не важна\а75240\ ???????????????? Нет, эта микросхема по своему важна. Ведь не зря же ее туда поставили, не так ли?. Она установлена для защиты и снижения помех в шине USB 1.1. Если Вы ее удалите, то не будет работать USB. А так как у Вас есть подозрения на ее неисправность, то замените ее.
Последний раз редактировалось ars44 19 янв 2013, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел Добавлено: 19 янв 2013, 21:59 |
Модератор |
red писал(а): А померить сопротивление портов относительно земли можно? Не допалю ноут окончательно? Так всю жизнь мерят же, и ничего. Если с головой подойти. Мерьте, на здоровье бука.
ars44
Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел Добавлено: 24 янв 2013, 05:25 |
Модератор |
red писал(а): После выпаивания опять звониить если опять 100 ом -----------значит мост?????????????????? Вы сначала выпаяйте, а там посмотрите.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел Добавлено: 24 янв 2013, 13:10 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
red писал(а): 2 информационный 100\ или 70 на другом приделе измерения где не диоды\ 3 информационный 500\1,5к\ Мосту кердык.... при целости печатки и отсутствии видимых замыканий в гнезде. Сопротивление по USB-линиям должно быть практически одинаковое. Для успокоения дросселя снять, померить за ними..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел Добавлено: 26 янв 2013, 00:32 |
red, рутиная схема - "супрессор" какой-то ключ по питанию, в примере от TI, а сигнал через сдвоенный дросселёк в мост без всяких промежуточных буферов. Если сунули туда 19 вольт, при максимуме в 5 не знаю, может ли мост выжить....
red
Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел Добавлено: 26 янв 2013, 00:55 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 01:15 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 12 Откуда: poezd
Я как осел между 2 стогами сена.... Накопал про супрресоосор Супрессоры такого типа выпускались фирмой Texas Instruments, и имели маркировку SN65220 (одноканальный супрессор), SN65240 и SN75240 (двухканальные супрессоры). Микросхемы этого типа обеспечивают подавление шумовых выбросов напряжения, образованных самыми различными источниками, уменьшая тем самым вероятность отказа микросхем контроллеров USB. Основными характеристиками и особенностями супрессоров этого типа являются: - напряжение ограничения – 6В; - малый ток утечки – 1 мкА при напряжении 6В; - малое значение емкости – 35 пФ; - защита о ESD до 15 кВ; - мощность импульса – до 60Вт; - максимальное значение броска прямого тока – 3А; - максимальное значение броска обратного тока - -9А. Это здесьььььььььььььььььь http://www.mirpu.ru/interface/86-usb/17 ... a-usb.htmlТоли ремонтировать-менять микросхему+разъем - влюбом случае микросхему наааааааааверно выпаивать - 100 ом на корпус если она???????? Или моооооооост????? Или альтерррррррррррррнатива ------ вставил это 4World Kontroler Cardbus PCMCIA / USB 2.0 x4 и получил выход на 4 усб только влээээээээээзит ли????
Sergej
Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел Добавлено: 26 янв 2013, 02:08 |
red писал(а): Толи ремонтировать-менять микросхему+разъем - влюбом случае микросхему наааааааааверно выпаивать - 100 ом на корпус если она???????? Или моооооооост????? Ну а сразу ссыль на даташет, а не на кактинки никак религия не позволяетЬ? Млин, пришлось самому.... http://www.ti.com/product/sn75240аааа выпааааивать наверняка придётся, без этого никак - это если ремонтировать А по уму-USB в этом буке всё равно только 1.1, так что всунуть карточку с USB2 не вредно, но супрессор смахнуть надо - ибо подкорачивает шину и что за этим потянется -ХЗ. Млин, старая схема, у меня эти птеродактили уже несколько лет как выброшены... сейчас типовая схема без всяких супрессоров, подал не то - прощай, мост
ars44
Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел Добавлено: 28 янв 2013, 04:06 |
Модератор |
red писал(а): Может бритвой ножки обрэээээээээээзать? Можете и так. Компьютер то Ваш.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел Добавлено: 29 янв 2013, 04:08 |
red писал(а): Самому заземлится и схему тоже? Или не критично по науке вроде бы надо.. на практике - выровнять статическую потенцию между собой, паялом и материнкой достаточно..
