Север менян раньше, на прогрев не отреагировал. Чаще всего до изо дело не доходит. Вкл - появляются питания - 3 секунды - снимаются питания S0 и запускается кулер на полную - мигает СД зарядки очень часто и с разным периодом - выключается и гаснет СД на кнопке включения. Следующее включение так же. Если плата немного прогревается может появится изо и выключение с такими же симптомами через пару секунд. Изредка запускается и работает. Но еще одна странность он НЕ выключается и не разгоняет кулер без оперативки.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patek UMA) выключается с хаотичным миганием СД зарядки
Добавлено: 20 окт 2020, 21:57
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23 Сообщения: 588 Откуда: Московская область
_AVP_ Первым делом проверить зарядное устройство. Во вторых:
_AVP_ писал(а):
Если плата немного прогревается может появится изо....
Следует обратить внимание на танталы в цепи питания процессора и видео
_AVP_
БП использую гарантированно рабочий. Пульсаций на основных напряжениях не вижу, но заменить попробую по тем напряжениям что валятся первыми. Да, уточнение - первыми сбрасываются напряжения VDDNB (L61) , 1D1V_NB_PWR (L67), +VCC_Core. После этого кулер на всю, мигает СД, и только после того как отмигал выключает остальные питания кроме дежурки.
_AVP_
На ШИМ проца: EN (pin6) ISL6265 3.3В, вход PWROK (pin6) падает в 0 при выключении VRM - этот сигнал выходит с южника (LDT_PG) pin K19. Обмен по SVID есть только вначале. При выключении VRM SVC падает в 0, SVD остается 1.5В Нет двухканального осцилла чтоб понять PWROK выключает ISL6265 или это реакция на то что пропало VCore... Кто знает какие условия нужны югу чтобы этот сигнал был =1? Еще странность - кварц 25Мгц X2 - во включенном состоянии (S0) генерация, в дежурке +3В на обоих сторонах кварца.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patek UMA) выключается с хаотичным миганием СД зарядки [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Ilya_new и гости: 53
