Probook 4525s (Wistron Patek UMA) выключается с хаотичным миганием СД зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=108190 |
_AVP_ [ 20 окт 2020, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Probook 4525s (Wistron Patek UMA) выключается с хаотичным миганием СД зарядки |
Север менян раньше, на прогрев не отреагировал. Чаще всего до изо дело не доходит. Вкл - появляются питания - 3 секунды - снимаются питания S0 и запускается кулер на полную - мигает СД зарядки очень часто и с разным периодом - выключается и гаснет СД на кнопке включения. Следующее включение так же. Если плата немного прогревается может появится изо и выключение с такими же симптомами через пару секунд. Изредка запускается и работает. Но еще одна странность он НЕ выключается и не разгоняет кулер без оперативки. |
AndreyZagr [ 20 окт 2020, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook 4525s (Wistron Patek UMA) выключается с хаотичным миганием СД зарядки |
_AVP_ Первым делом проверить зарядное устройство. Во вторых: _AVP_ писал(а): Если плата немного прогревается может появится изо.... Следует обратить внимание на танталы в цепи питания процессора и видео |
_AVP_ [ 21 окт 2020, 00:57 ] | |
БП использую гарантированно рабочий. Пульсаций на основных напряжениях не вижу, но заменить попробую по тем напряжениям что валятся первыми. Да, уточнение - первыми сбрасываются напряжения VDDNB (L61) , 1D1V_NB_PWR (L67), +VCC_Core. После этого кулер на всю, мигает СД, и только после того как отмигал выключает остальные питания кроме дежурки. |
_AVP_ [ 21 окт 2020, 14:03 ] | |
На ШИМ проца: EN (pin6) ISL6265 3.3В, вход PWROK (pin6) падает в 0 при выключении VRM - этот сигнал выходит с южника (LDT_PG) pin K19. Обмен по SVID есть только вначале. При выключении VRM SVC падает в 0, SVD остается 1.5В Нет двухканального осцилла чтоб понять PWROK выключает ISL6265 или это реакция на то что пропало VCore... Кто знает какие условия нужны югу чтобы этот сигнал был =1? Еще странность - кварц 25Мгц X2 - во включенном состоянии (S0) генерация, в дежурке +3В на обоих сторонах кварца. |
_AVP_ [ 27 окт 2020, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook 4525s (Wistron Patek UMA) выключается с хаотичным миганием СД зарядки [РЕШЕНО] |
как ни странно виновником оказался проц. Реагировал на прижим радиатора. Думал на сокет, но с другим процом все ок - на механику не реагирует |
