https://vlab.su/
Envy 17-j130us (17SBU-6050A2549501-MB-A02) ищу прошивку мульта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=108275
Страница 1 из 1
arseniy1991 [ 23 окт 2020, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Envy 17-j130us (17SBU-6050A2549501-MB-A02) ищу прошивку мульта
Проблемы ноута в том что не работает подсветка клавиатуры (хотя при включении на секунду загорается) и не работает вывод звука на наушники (переключение при этом происходит). По звуку менял и кодек и усилитель звука наушников. Питания все присутствуют как на кодеке так и на усилке. От разьема до усилка все звонится и комутируется при подтыкании наушников. подпаивался на вход усилка - звука нету. Дрова с сайта ничего не меняют.
Основной биос прошил с сайта НР, мультовый дамп в нем найти не могу что то. Тот дамп что есть в разделе биоса на этом сайте не подходит - нет реакции на кнопку. Есть у кого подходящий дамп мульта? Вот родные дампы:
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
Вот даташиты на кодек и усилок:
Powerman [ 24 окт 2020, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Envy 17-j130us (17SBU-6050A2549501-MB-A02) ищу прошивку мульта
Нам нужно угадать какой EC установлен на плате?->Вы уверены, что он шьется?
arseniy1991 [ 26 окт 2020, 15:56 ]
Он не шьется, рядом флешка стоит на 64 кб. Родные дампы я выложил.
Powerman [ 26 окт 2020, 16:45 ]
viewtopic.php?p=348745#p348745
arseniy1991 [ 27 окт 2020, 12:04 ]
Вот как раз с дампом на 64кб что вы указали ноут и не включается. Я же об этом писал выше... Другой есть у кого нить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 53 секунды: ----------
Прошил другой дамп, ничего не изменилось... ХЗ в чем проблема вообще может быть. Винду пробовал разную. Каких либо дров на сайте под функциональные кнопки как ATK в асусе не вижу. Звука в наушниках так и нету.
Тему закрываю
http://www.phpbb.com/
