Текущее время: 16 апр 2024, 09:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: hp mini 110-3601 после залития
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 21:14
Закончились новогодние праздники. Потянулись заливчики.
В данном аппарате шампанское не много подмочила, но метко. На крупных м\с и под ними-ничего. А вот одну 8-и ногую, с теплоотводом на плату покосячило так, что ее нельзя было опознать. Позиционно обозначена как PU7 у меня нет доноров и схемы, чтобы махнуть\или узнать что за м\с. Приложил фотку, обвел кружком.
Немного окислов было не далеко от ics9lrs3165bkl и он немного греется.
Мультик там it8502e
 Заголовок сообщения: Re: hp mini 110-3601 после залития
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 21:55
Модератор
Модератор
Платформу огласите
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 09:38
RsM
платформа - Х\З так как по наклейкам и гуглу я не нашел ничего, не INVENTEC BIXBY так как мульт там другой. Может быть "EDWARDS"...
Да, при включении он не грузится, крутит кулером. Светит лампочкой питания, на экране ничего. На POST-карте, вставленной вместо wifi "no" и "06f3"
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 09:53
На другом форуме ответил. Foxconn Edwards
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:04
ruv спасибо за инфу!
еще и схему бы для полного счастья найти)
В соньке G9731 вот так включен
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:21
Мне тоже для счастья ее не хватает :hi_hi_hi:
Борд есть, но я сомневаюсь, что там точно оно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 13:07
как минимум надо где-то стабилизатор найти.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:49
Делает +v1.8S. Скорее оно.:-): Только 7 нога висит в воздухе. Боардвью сила.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 15:05
rpm68
о! да вы магистр! я тоже так хочу! ))))))
правда про 1.8 я догадался из соньковской картинки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 15:12
sin4ez писал(а):
rpm68
Выложил сюда.
viewtopic.php?f=250&t=2136&p=91944#p91944
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:10
благодарствуем!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 12:02
can you send me foxconn edwards schematic, or at least part with max 8769 and pu7?
thanks
milan
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p100nr(22С6-110) (day23amb6co) Ревизия 22С6-110. Нужен дамп не могу распаковать EXEшник
zamena_led
09 ноя 2017, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ibr (cg520 NM-A804) После залития. опознать номинал резистора
ekibastuz2015
15 июл 2021, 13:46
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) Не включается после залития.
vitkul
26 авг 2022, 21:38
vitkul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kabadero3, ruzalit и гости: 11
