https://vlab.su/
злосчастный dv6-2019er
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10834
Страница 1 из 1
chserj [ 16 янв 2013, 23:52 ]
Заголовок сообщения:  злосчастный dv6-2019er
добрый день, dv6-2019er ,плтформа ut1. Состав: Юг AMD 218-0660017 Север AMD RADEON 215-0752007 Видео ATI RADEON GRAPHICS 216-0729042 ,ЦПУ s1g3. изначально была проблемма с PQ41. после замены проходит посты 8A, 8B и ресетится и так по кругу, прошивал прошивкой с этого сайта, как результат стартует выводит на экран, входит в биос, но при загрузке ругается на винт и ни с чего грузится нехочет. при выводе бут меню нипредлагает не одного устройства загрузки. пробовал менять проц, юг и север, безрезультатно. пролез с осцилом все напруги, пульсаций критичных необнаружил, может пнете в каком нибудь направлении мысли. буду признателен.
ars44 [ 17 янв 2013, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: злосчастный dv6-2019er
А винт подкинуть другой уже сил не хватает?
chserj [ 17 янв 2013, 07:01 ]
не в винте дело, менял я его.
RsM [ 17 янв 2013, 09:16 ]
БИОС, юг.
chserj [ 17 янв 2013, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: злосчастный dv6-2019er  [РЕШЕНО]
отвечу так, неисправность оказалась в флешке, заменил ее и все заколосилось. странно что только на прогере она без проблем шилась. дамп один и тотже. тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
