Текущее время: 01 май 2024, 05:36
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac000ur (LA-C811P) снять защиту BQ25A Добавлено: 26 окт 2020, 20:29 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Инсульт писал(а): Но может есть способ снять защиту? Способ есть. Просто на всех выводах микросхемы должны быть соответствующие уровни напряжений и в режиме её запуска выдерживаться временные интервалы (правильные). Вы огласите уровни напряжений на её выводах - тогда,возможно кто-то чем-то и поможет.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac000ur (LA-C811P) снять защиту BQ25A Добавлено: 27 окт 2020, 12:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1628 Откуда: 161
ID не причем ибо дальше BQ 19в не проходит дальше входных ключей. мульт соответственно не запитан он ничего не знает про ID nik751 писал(а): Просто на всех выводах микросхемы должны быть соответствующие уровни напряжений Что бы открылись входные ключи нужны всего 3 вывода. VCC - 19в ACDET - 2.6-2.8в REGN 6в пока на ACDRV не будет 25в не будет никаких других напряжений на других выводах.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac000ur (LA-C811P) снять защиту BQ25A Добавлено: 27 окт 2020, 21:50 |
leopold1112 писал(а): Не могу понять: BQ25A менял? нужно читать, не сообщения фармить. в 1 сообщении все написано. утром пришел на работу сразу подключил плату индикатор мигнул красным типа заряжается при этом акб не был подключен и потух. стал смотреть оказалось пробило сдвоенный диод с маркировкой S43 в корпусе SOT-323 поставил L43 плата начала нормально включатся\заряжаться но это пока что.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac000ur (LA-C811P) снять защиту BQ25A Добавлено: 27 окт 2020, 22:19 |
Инсульт писал(а): leopold1112 писал(а): Не могу понять: BQ25A менял?
нужно читать, не сообщения фармить. в 1 сообщении все написано. Покажи мне где написано, что менял чарджер. Я тебе нормально задал вопрос, а ты мне нахамил ни за что. Продолжай в том же духе.
