Текущее время: 21 май 2024, 16:10
Remzona
Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (DA0WJ5MB6F0) включается через раз Добавлено: 30 май 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
В ремонт попал моноблок с жалобой "включается через раз". После удачного запуска работает стабильно неограниченное количество времени. Закономерности особой не заметил, чаще после долгого простоя включается с первого раза. Пробовал после выключения разряжать все конденсаторы, иногда после єтого получается включить, иногда нет. Если извлечь память- ругается. Потребление (когда запуска не происходит)- около 2,5 А. Напряжения подымаются все, правда начинают очень сильно греться все фазы питания ЦП (и катушки и транзисторы); при "нормальном" включении такого не наблюдается. Биос прошивал, память и ЦП другие подкидывал, сокет прогрел, правда не толкнул, побоялся перегреть конденсаторы, после єтой операции процент "успешных" включений был выше. Прошу указать примерній алгоритм поиска неисправности ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 54 секунды: ---------- Соврал: если в случае "удачного" запуска нагрузить ГП фурмарком, моноблок через пару минут зависает
Remzona
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (DA0WJ5MB6F0) включается через раз Добавлено: 07 дек 2020, 13:41 |
Забыл, что оставил тему не закрытой, отпишусь, быть может кому-то пригодится. Питания проверял, вроде было все чистенько, относительно. Для чистоты эксперимента подкидывался другой проц, память; Далее был заказан сокет и заменен,- на некоторое время это решило проблему, но через 2 месяца аппарат вернулся с той-же неисправностью. В итоге была куплена донорская плата в нерабочем состоянии (была неисправность с дежуркой), восстановлена и заменена. Злосчастная плата пущена на мелкие детали.
