HP 15-da0191ur (epk50 la-g07ap) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=108393 |
DvitryV [ 26 окт 2020, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-da0191ur (epk50 la-g07ap) нет инициализации |
Изначальная проблема с чем пришел в ремонт это полный труп. При осмотре были выявлены проблемы с входными цепями питания и КЗ на линии питания мультиконтролера, а еще кем то паялся биос и возможно менялся чаржер .После замены ключа PQB12 входное напряжение начало расходиться по плате , замена мультиконтролера решила проблему КЗ. После прошивки мульта дампом вырезанным из биос ноутбук стал реагировать на кнопку включения но картинки на матрице нет, на клавиатуре мигает Capslok 5 длинных 3 коротких. Также брал биос с нашего форума там и основной и мульт, после прошивки всё также мигает капслок. Посткарта поставленная в слот WLAN молчит. Вторичные питания есть все кроме графики на PLG1 по остальным plm 1 1.2v plv3 plv4 0.9v pl1001 1.04v plw1 1.36v plz1 0.93v pla1 1.03v pl1801 1.77v pl2501 2.5v Опроса памяти не происходит висят высокие уровни Вопрос -это процессор или есть еще варианты или как можно точно определить исправен процессор или нет? |
fixit [ 27 окт 2020, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-da0191ur (epk50 la-g07ap) нет инициализации |
Кварц генерит? Биос вычитывается? |
DvitryV [ 27 окт 2020, 14:12 ] | |
yc1 и yc2 генерят оба биос вычитывается |
fixit [ 27 окт 2020, 14:20 ] | |
А сопротивление по USB? Ресет снимает? |
Edoger [ 27 окт 2020, 14:37 ] | |
Комбаин... |
DvitryV [ 27 окт 2020, 14:56 ] | |
сопротивление по usb на всех трех портах нормальное-килоомы, на линиях LPC на мульте есть жизнь. А вот где посмотреть ресет ? схемы на него нет |
fixit [ 27 окт 2020, 18:22 ] | |
DvitryV писал(а): на линиях LPC на мульте есть жизнь значит должны быть пост коды(если правильно постка подключена). При таком раскладе, скорее биос надо правильный и чистый |
DvitryV [ 28 окт 2020, 12:44 ] | |
на этих платах встречал что постка может и не работать тк не установлены резисторы а поскольку схемы на эту мать нет то не понятно что там и куда надо поставить. Биос сейчас стоит родной тк в теле биоса есть серийные номера этого бука но он может быть и поврежденный. Может есть у кого схемки с подобных LA-07g |
leopold1112 [ 28 окт 2020, 13:38 ] | |
Постка Веретьянова отлично там работает без шаманства. |
DvitryV [ 28 окт 2020, 14:53 ] | |
Постка его NGFF_combo1 . С установленной в слот JWLAN на этой плате при подключении БП загорается и гаснет точка в младшем разряде при нажатии кнопки включения снова загорается и гаснет точка а потом на обоих индикаторах 88 и все |
DvitryV [ 08 дек 2020, 10:46 ] | |
ремонт ноута завершен,проблема была в мультиконтролере, 12вывод CLK_PCI_LPC был в пробое . На момент ремонта найти такой у нас не получилось, KB9022QC на этой платформе почему то не заработал (не хотел прошиваться). Установка и прошивка нового родного KB9022QD принесла положительный результат. |
