Текущее время: 07 июн 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: HP Probook 440 G3 (DA0X61MB6G0 Rev: G) Не включается экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:21
Добрый день.
Не включается экран в раскрытом состоянии.
В немного приоткрытом включается, далее можно открывать до конца/прикрыть и обратно, в любом положении будет работать без проблем.
В 7ке надо дождаться добро пожаловать либо будет черный экран с включенной подсветкой, в 10ке главное приоткрыть в момент запуска.
Шлейф отсоединял, прощупывал, вряд-ли в нем дело.
Логически проблема в моменте подачи сигнала и питания на дисплей, как это работает? Есть смысл дисплей раскрутить и там посмотреть?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 440 G3 (DA0X61MB6G0 Rev: G) Не включается экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:30
Логичней всего подбросить рабочий шлейф, ну или посмотреть не соединение шлейф-матрица
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 23:22
Мне больше верится в какой-нибудь датчик холла, если он там есть. Только сейчас дошло, что можно было магнит найти скрепкой на рамке (сейчас нашел и да он там есть), побоялся разбирать рамку.
Шлейф прощупывал во время работы, да и крышку если юлозить, явно бы картинка пропадала.
Квадрат вот этот что-ли, под правой петлей, возле отверстия, который не накрыт пленкой?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 01:07
В пальцы встроена диодная пищалка, которая и сказала, что шлейф цел?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
Maslov
02 апр 2018, 15:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка
promise
10
4780
08 ноя 2017, 11:53
promise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Нет питания процессора
promise
08 май 2018, 18:44
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 (DA0X61MB6G0 Rev:G) Проблема после обновления биос через интернет
Oleh Molinskyi
2338
24 июл 2019, 12:57
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 430 G3 (DA0X61MB6G0 Rev:G) нет заряда акб
Yojiq
1173
28 июл 2022, 15:04
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor_ek и гости: 14
