HP 15-n096sa (DAOU83MB6EO) Ищу биос и прошивку контроллера https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=108533 |
vikrep [ 29 окт 2020, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-n096sa (DAOU83MB6EO) Ищу биос и прошивку контроллера |
Пришел ноут с диагнозом "не включается", "не заряжается". Коротких замыканий на дросселях нет. Память менял на заведомо рабочую. Замененил батарейку CMOS (2,7В) , стал включаться, но иображения нет. Пост коды бегут и останавливаются на АА. Ищу прошивку биоса и мульта. BID моего биоса - BID02161 Благодарю |
next6 [ 30 окт 2020, 08:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n096sa (DAOU83MB6EO) Ищу биос и прошивку контроллера |
vot derzhi. skatschivaesch s saita hp .exe, zapuskaesch. vybiraesch copy. ukazyvaesch papku i tam vse biosy pod etu model. |
Uomo [ 30 окт 2020, 11:17 ] | |
vikrep неужели так трудно воспользоваться поиском в теме с дампами? Прежде, чем запросить биос - прочитай, Читали? |
vikrep [ 30 окт 2020, 13:58 ] | |
Міша Смич писал(а): неужели так трудно воспользоваться поиском в теме с дампами? Прежде, чем запросить биос - прочитай, Читали? Читал! И искал, но оказалось не совсем правильно. Скопировал откуда-то название платформы DAOU83MB6EO, а это название не дает результатов в ветке дампов. Оказалось - правильно DA0U83MB6E0. Простите, не доглядел. ---------- Добавлено спустя 14 минут 5 секунд: ---------- После ночи поисков вот результат: 1. Прошивки биоса и КБС не виноваты. 2. Нашел на слоте памяти зелень окисления - помыл, ноут завелся. Обновил с сайта биос. В списке устройств Винды не определяется звук совсем. Знак динамика перечеркнут. Все питания на ALC3227 есть, но управление с хаба с проблемами. 3. Затем нашел еще совсем рядом с CPU залитие. Сгнил резистор R520 (330kOhm связано с RTC) и пара дорожек. Все восстановил. 4. Теперь ноут перестал включаться с батарейкой CMOS. Все проверил по логике включения питаний. Стопор сразу на пункте 6, потребление от БП 10мА, при нажатии на кнопку включения потребление падает почти до 0 мА. Если батарею снять и разрядить цепь RTC - ноут оживает. 5. Умер Hub? |
leopold1112 [ 30 окт 2020, 14:39 ] | |
vikrep писал(а): Теперь ноут перестал включаться с батарейкой CMOS Кварц 32кгц генерит? |
vikrep [ 30 окт 2020, 14:55 ] | |
leopold1112 писал(а): Кварц 32кгц генерит? Да вроде нет такого на плате. Согласно схеме - кварц 32кгц есть на микросхеме U41, но она не распаяна на плате. |
