HP 630 (MV_MB_V2 ) Вопрос по BID в bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=108710 |
Ciber SLasH [ 04 ноя 2020, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 630 (MV_MB_V2 ) Вопрос по BID в bios |
viewtopic.php?f=35&t=17111 |
Sparkster [ 12 ноя 2020, 20:26 ] | |
Ciber SLasH писал(а): viewtopic.php?f=35&t=17111 Спасибо, прочитал, нашёл что нужно! НО У меня то в распакованном екзешнике 3672 3674 3676 На наклейке написано 3675 rev 1.00 в platform.ini есть только одно упоминание этих значений: [MULTI_FD] Flag=1 FD#01=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,1C438086,03672.fd,,03672.ini FD#02=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,1C4B8086,03672.fd,,03672.ini FD#03=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,1C498086,03672.fd,,03672.ini FD#04=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,3B018086,03674.fd,,03674.ini FD#05=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,3B098086,03674.fd,,03674.ini FD#06=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,29118086,03676.fd,,03676.ini FD#07=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,29178086,03676.fd,,03676.ini FD#08=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,29198086,03676.fd,,03676.ini Но я всё равно нарезал и прошил 3674 Плата запустилась, инициализация появилась, но картинки нету не на внешку, ни на свою матрицу. Сигнал ULVDS_VCC_EN отсутствует. Кинул его перемычкой от +3.3s чтобы проверить всю цепь до LCDVCC. LCDVCC поднимается после этого. Но картинки как не было так и нет, только видно теперь заполнение экрана чёрным. Сигнал этот идёт от северного моста GL40. Я правильно понимаю что он встроен в проц? Из-за чего этот сигнал не появляется? Проц я ставил i3 330m SLBMD и картина та же. Не пойму куда рыть |
lowbass [ 12 ноя 2020, 22:09 ] | |
Sparkster писал(а): Не пойму куда рыть Может, сюда посмотреть? Sparkster писал(а): Принесли мне этот бук с новым видиком Что там за чип, насколько новый, хорошо ли сидит? Может, перешарить его? Заменить? Sparkster писал(а): Сигнал ULVDS_VCC_EN отсутствует ... Сигнал этот идёт от северного моста GL40. Я правильно понимаю что он встроен в проц? Что делать северному мосту GL40 в проце core i первого поколения? Хотя, в каком-то смысле, полагаю, что частично и в несколько видоизмененном состоянии он там есть. Контроллер памяти хотя бы. Схемы нет под рукой, но 100% сигнал этот растёт не из GL40. Видло, hm55/57, проц, мульт. И раз его нет, то может и ещё чего не хватает для его появления... BID вроде правильный для этой платформы (только платформу Вы указали неправильно - foxconn chicago_cp_hpc mv_mb_v2 оно) |
lowbass [ 18 ноя 2020, 06:23 ] | |
Sparkster писал(а): похожа очень Попробуйте найти на плате хоть один чип из тех, что нарисованы на приведённой Вами блок-схеме. Начните с intel Penryn, intel GL40 и ICH9-M. Sparkster писал(а): стоит 216-0809024 ... какой там видик должен вообще стоять изначально? Я всё авито обшарил Проделайте следующее. Честно говоря, учитывая Ваше знание предмета, лучшей рекомендацией на данном этапе будет наверное изучить мат.часть. И, если бук клиентский, то не ставить опыты на нём, а отнести в СЦ. Не ищите в моей рекомендации оскорблений. Просто Вы не готовы ремонтировать клиентское оборудование, если настолько не владеете информацией. Предположу, что прошивка любого стандартного дампа в данном случае не поможет. |
Sandman83 [ 18 ноя 2020, 09:42 ] | |
На Фоксконн Чикаго вроде 0774207 стояли видики. 0809024 19+дк - явно левое что-то. Схему смотрите тоже левую |
Sparkster [ 22 ноя 2020, 17:29 ] | |
Sandman83 писал(а): Схему смотрите тоже левую lowbass писал(а): Попробуйте найти на плате хоть один чип из тех, что нарисованы на приведённой Вами блок-схеме. Начните с intel Penryn, intel GL40 и ICH9-M. Да, я чушь нёс полную. Дело было в том что схема оказалась похожа совсем не настолько, насколько я думал. Я должен был обратить внимание на то, что чипы на блок схеме и на плате совершенно не такие. Как минимум по позиционным обозначениям. А вот схема от MV_MB_v1 похожа гораздо больше. И по ней этот(ULVDS_VCC_EN) сигнал выходит из US1 - SLGZS. lowbass писал(а): Проделайте следующее. По прямой ссылке не было ровным счётом ничего. Но благодаря этому я поискал ещё тут на форуме и убедился что на v2 в стоке стоит 4207 а на v1 4009. Как минимум пару тем об этом свидетельствуют. Sandman83 писал(а): 0809024 19+дк - явно левое что-то Насколько я понял в основном этот чип ставят на v1 вместо 4009. Клиент говорит что работало всё после покупки год назад. Так же я заметил сразу следы от водички возле US1, просто хотел определиться с расположением сигнала ULVDS_VCC_EN и этими непонятками со схемой. Теперь всё понятно, благодарю за помощь! Буду снимать US1 и смотреть что там под ним и/или менять его. |
lowbass [ 23 ноя 2020, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 630 (MV_MB_V2 ) Вопрос по BID в bios [РЕШЕНО] |
Sparkster писал(а): Буду снимать US1 Для начала прошейте всё-таки правильный дамп. Потому что сколько хаб ни меняй, а картинки без рабочего биоса не будет. |
Sparkster [ 03 дек 2020, 14:07 ] | |
lowbass писал(а): Для начала прошейте всё-таки правильный дамп Я тоже на этом остановился. Сперва надо было дамп правильный сделать под этот видик. И да, всё стало работать в штатном режиме с правильной прошивкой для 9024. Всем спасибо. |
