Текущее время: 21 май 2024, 10:40
_arzammar_
Заголовок сообщения: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 06 ноя 2020, 16:57 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 11:12 Наличности на руках: 73.06
Сообщения: 40 Откуда: Майкоп
Пришел после неудачного обновления BIOS. Пробовал разные дампы - старта нет, крутит кулером на полных оборотах. Перечитал все по этой теме на этом форуме и не могу понять как склеить из апдейта с чистым ME... Прилагаю исходный дамп Вложение: old1.zip
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 06 ноя 2020, 19:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
В дампе косяк с МЕ регионом,возможно и с биос регионом. Вот чистый,без серийников и ключей.Пробуйте. ---------- Добавлено спустя 55 минут 59 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Пробовал разные дампы Какие дампы пробовали??? В обнове их два, для N76 и N87. В вашем бекапе N76.
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 07 ноя 2020, 11:49 |
vzrivpaket писал(а): Вот чистый,без серийников и ключей.Пробуйте. Я не могу найти в нем область где прописан ключ винды.. Каким образом вы собрали данный биос? И какими средствами прописать серийники? vzrivpaket писал(а): Какие дампы пробовали??? Слитые с других ноутбуков. Там хотя бы есть область куда можно вписать ключ винды
kkv
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 07 ноя 2020, 12:07 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,023.95
Сообщения: 1141 Откуда: тольятти
_arzammar_ писал(а): Там хотя бы есть область куда можно вписать ключ винды
она везде есть. открываете свой олд. находите ключ(010000000000000001000000000000001D000000)00B150B0h-смещение. только в вашем олд прописаны нули. он у вас битый. прописываете ручками в hex редакторе.
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 07 ноя 2020, 12:14 |
kkv писал(а): только в вашем олд прописаны нули. он у вас битый. прописываете ручками в hex редакторе. В моем я нули прописал, чтобы никто ключ не использовал. Проблема найти в новом
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 07 ноя 2020, 12:49 |
kkv писал(а): что вы хотите найти в новом? я вам смещение написал: или вставляйте или прописывайте в ручную в hex
Я может тупой конечно... Но у меня есть ключ со старого дампа. Я хочу найти область в биосе, который предоставил мне уважаемый vzrivpaket, чтобы его туда прописать. WinHex говорит что комбинации (010000000000000001000000000000001D000000) просто нет. И на том же смещении там сплошные F
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 07 ноя 2020, 15:30 |
kkv писал(а): 00B150B0h-смещение-contrl+G в редакторе и прописываете или вставляете по аналогии с своим дампом. только без h С указанного вами адреса скопировал кусок кода вместе с ключом в новый дамп и прошил. Ноут стартанул, но с ошибкой "System is booting in Manufacturing Mode". При каждом старте число рядом с ошибкой уменьшается. После примерно 5 рестартов загрузилась винда. Ключ, который я вставил, естественно не отображается в таблице MSDM. Что я делаю не так и как избавиться от ошибки? ! | Ciber SLasH писал(а): | Фото лишнее, достаточно текста! |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 08 ноя 2020, 12:47 |
Участник АСЦ |
_arzammar_ писал(а): Каким образом вы собрали данный биос? Поскольку МЕ регион в вашем бекапе битый,сначала ручками в хекс редакторе заменил его на чистый а потом в FIT бекап разобрал на регионы. Закинул в папку биос_регион из апдейта и собрал чистый дамп . Как то так. ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- _arzammar_ писал(а): "System is booting in Manufacturing Mode" Вы в чистый дамп из бекапа DMI секцию не перенесли походу.
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 09 ноя 2020, 10:31 |
vzrivpaket писал(а): Вы в чистый дамп из бекапа DMI секцию не перенесли походу. Не переносил. Если подскажете как определить где она начинается в коде и где заканчивается, буду безмерно благодарен. Поскольку впервые сталкиваюсь с таким. И еще вопрос, почему винда не видит ключ?
gregar
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 09 ноя 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
_arzammar_ писал(а): И еще вопрос, почему винда не видит ключ? Когда конкретно ваша операционная система не видит ключ? При установке или из загруженной и рабочей системы? Скачайте в Microsoft Store бесплатную утилиту ShowKeyPlus, установите и запустите. Она вам покажет в строке OEM Key ключ, прописанный в BIOS, если он видится системой, а если ключ не видится, то в той же строке получите надпись OEM Key not present in firmware.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 09 ноя 2020, 18:03 |
gregar писал(а): ShowKeyPlus Именно этой утилитой на установленной ОС смотрел. Пишет OEM Key not present in firmware. Хотя я блок данных вместе с ключом скопировал из старого дампа...
gregar
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 09 ноя 2020, 18:29 |
_arzammar_ писал(а): Хотя я блок данных вместе с ключом скопировал из старого дампа... _arzammar_ писал(а): WinHex говорит что комбинации (010000000000000001000000000000001D000000) просто нет. И на том же смещении там сплошные F _arzammar_ писал(а): С указанного вами адреса скопировал кусок кода вместе с ключом в новый дамп и прошил Копировать из старого дампа и вставлять в новый нужно вместе с точками перед ключом. А 010000000000000001000000000000001D000000 - это не адрес! Это данные, находящееся в дампе начиная с конкретного смещения (если они там вообще прописаны в реальности - тут я имею в виду разные битые и криво правленые дампы). Если же ключ в дампе есть, то его можно легко найти сразу после ЗНАЧЕНИЯ (НЕ АДРЕСА!): 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00 Вот посмотрите картинку в качестве примера: Вложение: BIOS Key.png Если же ключа в дампе нет, то вместо этой длинной строки и самого ключа как правило забито значение FF (ну или в вашем случае 00 в вашем выложенном дампе из-за вашей персональной ручной правки). Еще раз повторюсь - копировать из старого дампа и вставлять в новый нужно вместе с точками перед ключом. Это важно! Проверьте если у вас все корректно в этом отношении в залитом дампе. Кроме того, сделайте сброс BIOS к заводским настройкам из самого BIOSa после включения ноутбука с помощью стандартных опций меню BIOS - имеется в виду загрузка значений BIOS по умолчанию.
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 10 ноя 2020, 11:46 |
gregar писал(а): Копировать из старого дампа и вставлять в новый нужно вместе с точками перед ключом. А 010000000000000001000000000000001D000000 - это не адрес! Это данные, находящееся в дампе начиная с конкретного смещения (если они там вообще прописаны в реальности - тут я имею в виду разные битые и криво правленые дампы). Если же ключ в дампе есть, то его можно легко найти сразу после ЗНАЧЕНИЯ (НЕ АДРЕСА!): 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00 Это все и так понятно. Для наглядности что у меня в итоге вышло: Вложение: 1.png
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 11 ноя 2020, 18:44 |
Ciber SLasH писал(а): Новый собранный дамп в студию. Вложение: work update1.zip Пробовал утилитой Bios Config Utility изменить чтобы хотя бы в EFI режиме грузилась винда, но ругается на пароль и изменения не вносит
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS Добавлено: 12 ноя 2020, 11:34 |
Ciber SLasH писал(а): Проверьте: Отличненько работает) Огромное спасибо!
