Текущее время: 04 май 2024, 18:31
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1325er Добавлено: 02 окт 2012, 22:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
bobrik.rnd писал(а): северный мост реболлил Северный мост нужно не реболлить, а менять.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1325er Добавлено: 01 ноя 2012, 21:00 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Здесь ваша схема: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=q ... 5w&cad=rjt . bobrik.rnd писал(а): Платформа 168UT30001-214C.
Мост поменял. результат тот же. поясните что за ключ рядом с процом, вроде все целы. и такого как написали нет. Насчет ключа гон,не на этой платформе.Проверяйте для начала все Pgood на шимках.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1325er Добавлено: 20 янв 2013, 13:12 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
aquarius13 писал(а): PL8, PL9 (дежурка) = 15 Ом В эту сторону и смотрите!
aquarius13
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1325er Добавлено: 20 янв 2013, 15:19 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 17:13 Наличности на руках: 68.02
Сообщения: 13 Откуда: Украина
Так дежурка нормально выдает что положено - 3.3В и 5В без проблем. После нажатия на кнопку включения моргает светодиод питания и мать сразу вырубается. Успел померять RSMRST и S5_ON с биоса - проходят, т.е. можно предположить что и биос, и мульт в порядке. Как можно проверить ШИМ-ки если их сразу вырубает? Принудительно подать на Enable напряжение, которое надо, например RT8204 (PU8) для запуска? Транзисторы, которыми она управляет снял прозвонил, нормально открываются закрываются, КЗ нету, правда сопротивление не записал, но если бы было подозрительно, я бы перепроверил.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1325er Добавлено: 20 янв 2013, 17:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
aquarius13 писал(а): Успел померять RSMRST и S5_ON с биоса - проходят Что-то новое...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1325er Добавлено: 20 янв 2013, 18:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
aquarius13 писал(а): Как можно проверить ШИМ-ки если их сразу вырубает? Внимательно изучать схему и вникать в логику, заложенную производителем. Иначе, будете бродить как ежик в тумане.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
aquarius13
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1325er Добавлено: 20 янв 2013, 18:34 |
Очепятался, с мульта, подробнее на мульте: +3VPCU - 3.3В на всех ногах по схеме ACIN - 3.3В LID_EC# - 1.4В ??? вроде 3.3В должно быть? NBSWON1# - 3.3В при нажатии на кнопку сбрасывается до 0В DNBSWON#1 - 3.3В при нажатии на кнопку сбрасывается до 0В SUSC#, SUSB# - 0В при нажатии на кнопку 3.3В HWPG - 0В и не меняется, т.е. кто-то его не формирует, но кто именно? ECPWOK - 0В не меняется, тоже вроде ненормально? VRON - 3.3В сразу после подключения ЗУ и не меняется при нажатии на кнопку питания При нажатии на кнопку питания на на 95-ой ноге мульта сигнал RSM_RST# при нажатии на кнопку появляется 3.3В и пропадает, когда материнка выключается, на 101-ой ноге мульта сигнал S5_ON при нажатии на кнопку появляется 3.3В и пропадает.
Еще интересный момент, не знаю имеет значение или нет - при подключении зарядки светодиод на разъеме загорается, потом тухнет на секунду, потом загорается и горит уже постоянно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1325er Добавлено: 20 янв 2013, 20:03 |
RsM писал(а): На рабочей плате столько видел... На рабочей так мало ни разу не встречал. Мож ТС не то намерял... aquarius13 писал(а): VRON - 3.3В сразу после подключения ЗУ и не меняется при нажатии на кнопку питания Ну этого-то всяко не должно быть!
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1325er Добавлено: 20 янв 2013, 20:52 |
Модератор |
aquarius13 писал(а): VRON - 3.3В сразу после подключения ЗУ и не меняется при нажатии на кнопку питания Ну этого-то всяко не должно быть![/quote] С этим соглашусь
