Текущее время: 28 апр 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) прошивка Bios
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 10:42
Здравствуйте, люди добрые, подскажите как правильно прошить биос, скопировать ключ ОС и прошивку мульта, история такая был залит, пробило питание проца, восстановил питание и заменил проц и мульт, и ноут показал картинку, но рано радовался, он работает 2 минуты и пропадает картинка, попробовал прошить биос и флешку мульта появилась запись manufacture programming mode is in unlock mode, и точно так же пропадает картинка и при перезагрузке зависает намертво, биосы взял отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=263667&hilit=%2A6050a2493101+mb+a02%2A#p263667 и еще один viewtopic.php?f=53&t=5916&p=504250&hilit=%2A6050a2493101+mb+a02%2A#p504250
 Заголовок сообщения: Re: 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) прошивка Bios
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 10:58
биос можно взять на оф. сайте и перенести dmi. мли утилитами прописать.как это сделать все это есть на сайте(так же и по поиску ключа, если он там есть). но в вашем случае не в биосе дело. надо дальше ремонтировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео
SDM1971
23 янв 2020, 16:23
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) низкое Сопротивление L6710
yurabratsk
1117
01 окт 2020, 08:06
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d62sr (6050A2493101-MB-A02) не стартует
yllymah
20 мар 2024, 12:10
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d62sr (6050A2493101) не включается
hasan
14 фев 2017, 13:35
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d62sr (6050a2493101-mb) не запускается
syhim
03 июн 2018, 22:17
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
