HP 5320m (Compal LA-6161P NBV00) не выходит из режима прогаммирования https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=108911 |
xander007 [ 10 ноя 2020, 00:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 5320m (Compal LA-6161P NBV00) не выходит из режима прогаммирования |
Всем доброго времени суток. Приехали 5шт все с паролями. Нарезаю биос с половиной с оф сайта, потом прописываю ему dmi через флешку, после перезагрузки должно было выйти из режима программирования, но нет. Пробовал разные версии dmi, делал сброс uuid, все равно не выходит. Медленно едет крыша... С новыми моделями вплоть до 8го поколения процов у меня таких проблем нет. Тупо не знаю куда копать. Один почему то получилось сделать когда блокировал amt с флешки, во всех остальных вариантах ничего не получается.... Помогите разобраться, еб*сь третий день, перечитал по интернету все возможное, возможно не туда копаю... |
lowbass [ 10 ноя 2020, 07:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 5320m (Compal LA-6161P NBV00) не выходит из режима прогаммирования |
А как это выглядит? Фотку может приложите? Типа "manufacture programming mode is in unlock mode"? Или что там за режим-то такой? Если оно, то обычно решается из винды с помощью BCU. Не могу сейчас быстро ссылку на скачивание найти, так что тут уж гугл в помощь. Точно помню, что брал с сайта HP. Причём надо учесть, что их там версий дохера, и если какая-то не работает, надо пробовать другую. Релиз подбирается обычно примерно по году выпуска устройства на рынок, +/-. На момент, когда мне было нужно, я их все выкачивал, чтобы потом не искать. Но под рукой нет, на рабочем компе. В комплекте обычно мануал имеется. Там суть процесса: Загрузить венду (можно PE). Запустить BCU из командной строки. Командой считать конфиг в текстовый файл. Открыть файл в текстовом редакторе, изменить manufacture programming mode с unlock на lock (переставить звездочку-указатель). Командой записать конфиг. Ребутнуться. Главное правильную версию подобрать. И закоммитить всё до операции. После лока уже не сделать ничего обычно, только лить чистый дамп и по-новой всё. |
xander007 [ 10 ноя 2020, 12:42 ] | |
В этой модели ноутбука такого нет ---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ---------- пункта такого нету в файле конфиг ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- в папке с NbDmiFit есть весь набор утилит для винды и для работы под досом |
lowbass [ 10 ноя 2020, 18:06 ] | |
xander007 писал(а): пункта такого нету в файле конфиг Это говорит о том, что BCU не той версии. Пробуйте другую. Я для кого распинался в пред. сообщении? Сюда сходите. |
xander007 [ 11 ноя 2020, 17:19 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP 5320m (Compal LA-6161P NBV00) не выходит из режима прогаммирования | |||
загадку решил, кому будет нужно - напишу в лс
