Текущее время: 28 апр 2024, 10:15
prw07
Заголовок сообщения: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 11 ноя 2020, 14:10 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
EliteBook 830 G6 CATALONI-6050A3022401 Не могу снять пароль с биоса. Кодов не вьідает. Слепил биос из оригинального и кусок с оф.сайта (первая половина оригинал, вторая половина с сайта) - не помогло. Стартует, пароль на вход в биос остался. С биосом viewtopic.php?p=748431#p748431 не стартует. Почистил МЕ - все равно нету старта (может не правильно делаю конечно...., но раньше нормально все бьіло). Вьікладьіваю оригинальний биос (основной и мультовьій): Вложение: 830g6_bios_lock.zip
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 11 ноя 2020, 15:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Пробуйте: Вложение: Elitebook 830 g6 bios_Unlock.rar
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 11 ноя 2020, 19:36 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): Пробуйте: Такой мод не может убрать пароль.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 12 ноя 2020, 15:43 |
Модератор |
prw07Тогда ещё можно попробовать прошить Mix (ME+update): Вложение: 01.03.04_outimage.rar PS: если пароль снимется, то прошить последнюю версию Bios из винды.
prw07
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 17:29 |
Ciber SLasH писал(а): Тогда ещё можно попробовать прошить Mix (ME+update): Не помогло. Все тоже самое. lowbass писал(а): Что за мульт на плате? npcx797ha1bx
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 17:36 |
prw07 писал(а): Не помогло. Все тоже самое. Пароль спрашивает или не стартует?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 18:54 |
prw07 писал(а): Стартует нормально. После прошивки 01.03.04_outimage.rar от Ciber SLasH, включения, попытки входа в BIOS и выключения сделайте еще один дамп BIOS.
prw07
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 19:15 |
DeathBringer писал(а): сделайте еще один дамп BIOS Вложение: 01.03.04_outimage_read.bin.7z
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 19:40 |
prw07 писал(а): Потом пишет что идет финальная стадия обновления В этом причина - при это подтягивается откуда-то целый кусок BIOS и прошивается.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 19:45 |
Модератор |
Тут похоже: * флешка на 256M - это полный биос * флешка на 128M - это частичный бэкап биоса Нужно пробовать очистить флешку на 128M и записать "01.03.04_outimage.bin" в флешку 256M. Всё-таки в флешке на 128M есть код мульта. Может не получиться просто очистить эту флешку. Частично потёртый дамп из флешки на 128M (оставил DMI и код мульта): Вложение: Elitebook 830 g6 _KBC_2.rar ЗЫ: а может лучше вообще прошить чужой дамп с переносом DMI и очисткой ME...
lowbass
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Ciber SLasH писал(а): Может не получиться просто очистить эту флешку. Просто очистить может не получиться, но врезать туда чистый кусок/куски можно, я так собирал в своё время дамп для такой бэкапной флешки из кусков официального. Через часик доберусь до компа, посмотрю что я там делал. У меня там EliteBook тоже был какой-то, 840 G2/G3, во флешках был чужой мусор с другой платформы, обе были вырваны с дорогами. Да, чужой дамп может зайти, кстати. UPD: Не нашёл особо логов (странно, обычно делаю заметки, чтобы по граблям потом не топтаться). Но нашёл упоминание, что в качестве образца для второй флешки брал как раз дамп от запароленного бука, и на нём собирал. Так что может пароля во второй и нет. Для поиска левых данных (и для сборки своего) использовал чистый файл того же размера, забитый FF. Ставил рядом оба, смотрел различия.
Последний раз редактировалось lowbass 13 ноя 2020, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
prw07
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 22:12 |
DeathBringer писал(а): При прошивке предыдущих версий от Ciber SLasH тоже был такой этап с финальной стадией обновления? не помню уже. Могу проверить если это важно. Ciber SLasH писал(а): ЗЫ: а может лучше вообще прошить чужой дамп с переносом DMI и очисткой ME... пробовал. Вообще нет включения с этим дампом. Пробовал скаченный и с чистым МЕ. Завтра продолжу эксперименты.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 22:45 |
prw07 писал(а): Пробовал скаченный и с чистым МЕ. Завтра продолжу эксперименты. У вас возможно в соседней флешке засада (если не в мульте), надо обе шить. Хотя, находил упоминание, что чистый МЕ удаляет пароль. На упомянутом мной 840 G4, насколько вижу по своим логам, dmi подсосались откуда-то, когда мне удалось собрать обе флешки из чистой обновы. И больше неоткуда, кроме как из мульта. Более того, машина сама закоммитилась, мне вообще ничего больше править не пришлось. А что делает HP Password Encryption Utility (HpqPswd), идущая в комплекте с обновой? Не приходилось использовать, но похоже, она способна на запущенной системе забэкапить пароль в бинарник, не? Может попробовать запустить, и посмотреть созданный ею файл?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 22:47 |
prw07 писал(а): Могу проверить если это важно Важно. А также нужно посмотреть, что получается после прошивки и перегрузки. Возможно, что первые патчи от Ciber SLasH тоже затираются.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 13 ноя 2020, 23:01 |
Модератор |
lowbass писал(а): насколько вижу по своим логам, dmi подсосались откуда-то, Тут в флешке 128M кусок родного биоса с DMI. Возможно на других EliteBook-ах тоже высасываются DMI из второй флешки или из прошивки мульта.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 14 ноя 2020, 07:08 |
Ciber SLasH писал(а): Тут в флешке 128M кусок родного биоса с DMI Так я о том и говорил - я собирал ОБЕ флешки из обновы, по образу и подобию. То есть, в какой-то момент они содержали в себе: 1. Чужой дамп с запароленного ноута (и пароля не просили) 2. Чистый собранный мной из обновы дамп, без DMI (и подсосали DMI из мульта) Про то, что во второй DMI лежит, я знаю, конечно, видел исходник ТС, и свои варианты второй флешки для 840 G4. Ваши правки не смотрел пока, но примерно представляю. С большим интересом слежу за темой, так как регулярно е..усь с хъюлетами свежих моделей, так или иначе упоротых по биосу. Такого ещё не заносили.
prw07
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 14 ноя 2020, 13:35 |
DeathBringer писал(а): При прошивке предыдущих версий от Ciber SLasH тоже был такой этап с финальной стадией обновления? Да. Прошил Elitebook 830 g6 bios_Unlock2.rar Считанный программатором после обновления: Вложение: Elitebook 830 g6 bios_Unlock2_read.7z Сейчас попробую очистить вторую флеху..... P.S. На плате есть еще одна флеха 1Мб. Стоит возле контроллера USB Type-C. Скорее всего єто прошивка контроллера T803A900 ---------- Добавлено спустя 40 минут 56 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Тут похоже: * флешка на 256M - это полный биос * флешка на 128M - это частичный бэкап биоса Нужно пробовать очистить флешку на 128M и записать "01.03.04_outimage.bin" в флешку 256M.
Ура!!!! Заработало. Прошил основную флеху файлом 01.03.04_outimage.bin, вторую флеху файлом Elitebook 830 g6 _KBC_2.rar. Первый старт оооочень долгий. Около минуты ждал. Затем выключился-включился. Запустился апдейт и после перезагрузки дает войти в сетап. Пароля не требует. Включился Manufacturing mode. В сетапе отсутствует часть DMI информации. Теперь найти бы чем ее туда вставить. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 37 секунд: ---------- не получается вшить DMI. Wndmifit из пакета 2.14 пишет что платформа не известна. Ничего свежее найти не могу. На сайте есть упоминание о BCU для єтой модели, но нет ссылки на него.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 14 ноя 2020, 19:32 |
Ciber SLasH писал(а): можно пробовать шить чужой дамп Или можно ставить/снимать пароль и смотреть, что меняется во флешках, а затем чистить родной дамп.
prw07
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios Добавлено: 14 ноя 2020, 19:33 |
veveele писал(а): В первой вкладке биоса слачайно нет пункта Set Mashine Unique Data? Вы правы. Есть такой пункт. И там есть возможность ввести данные, что и было сделано. Еще есть пункт System IDs в котором нужно ввести Asset Tracking Number (нужно ввести серийный номер) и Ownership Tag (оставить пустым). После этого ругалось на отсутствующий Factory Host Based МАС адрес. Заходим в сетап во вкладку Advanced. Заходим в пункт MAC Address Pass Through. В Host Based MAC выбираем System Address , жмем мышкой на поле "MAC ADDRESS: 00-00-00-00-00-00" и вводим любой другой. Выходим с сохранением и снова заходим в сетап. Видим вопрос хотите ли сохранить все введенные ранее данные. Жмем "Да". Выходим и наслаждаемся. Всем огромное спасибо за помощь. Отдельное суперспасибо Ciber SLasHP.S. Тему пока не закрываю. Если кому что нужно спрашивайте.
