Здравствуйте !!! Ноут HP DV5000 при нажатии на PW button включается мигает индикатором 6 раз и отключается на motherboardе стоит флэш SST39VF080 в корпусе TSOP40. Хотел узнать возможно ли прошить эту флэш на адаптере TSOP48 за не имением родного переходника . Плата Hannstar HBL10 LA-2841P Rev:1B Заранее Спасибо
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP DV5000 TSOP40 флэш
Добавлено: 20 янв 2013, 10:24
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Зависит от программатора. На Xeltek-e использую TSOP48 и для TSOP40 и TSOP44. По симптомам у вас похоже на то, что ноутбук не работает от адаптера, а батарея разряжена. На B+ без батареи есть напряжение?
Принесли его ко мне с прогретым югом .............зачем и кому понадобилось греть юг не понимаю. Ноут не включался поменял MAX8734A 3.3v и 5v появилось но ноут стал включатся и мигать 5 раз после отключатся ну думаю может после их прогрева юг испортился заменил и его но картина не изменилась.
Теперь хочу прошить BIOS но как уже писал там флэш в корпусе TSOP40 а переходник у меня TSOP48 программатор Wellon VP990. Может кто прошивал тсоп40 на адаптерах тсоп48 подскажите как установить флэш для прошивки на моём адаптере.Если можно фото как установить флэш в переходник.
Dima08h
Добавлено: 28 янв 2013, 18:15
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54 Сообщения: 889 Откуда: UA
Не исключено что так может и прогретый юг чудить.
ars44
Добавлено: 28 янв 2013, 18:48
Модератор
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
А что мешает поставить микру в программатор и попробовать. В любом случае прогер микру не сожгет. У него есть умная защита. В самой программе на прогер есть распиновка, которая подсказывает что куда. Поставте, сами убедитесь.
Сейчас этот форум просматривают: GSMland, SkyFort и гости: 33
