HP 15-bc524ur (DAG35QMB8C0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=109036 |
Dirgemol [ 13 ноя 2020, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-bc524ur (DAG35QMB8C0) Не включается |
Изначально пришел аппарат с проблемой не старует. Включался, мигал CapsLock 5 длиннх 3 коротких. Поднимались напряжения на всех линияк включаяя видео кроме напряжения на процессоре.Шим проца MP2949A. На ней замеры следующие: sclk - есть sdio - 1v atl - 0v vrrdy - 0v vrhot - 0v vdd18 -1.8v vdd33 - 1.8v EN -3.3v То есть, на сколько я понял, условия для включения есть. Был прошит биос с офицального сайта. изменений ни каких. зашил обратно старый В процессе замеров материнская плата стала умирать дальше. Сначала индикатор питания загорался через раз, и соответственно мать включалась так же. Потом все реже и реже. В данный момент при подключении бп поднимаются 3.3 и 5 вольт. На мульт с чарджера AD_AIR приходит 2.03в Иногда начинает включаться если подключить акб, но хватает на 2-3 отключения бп. Мульт стоит IT8987E - BXA, пробовал менять на - CXA, точно такого же сейчас под рукой нет. на счет прошивки не могу скзать нужна ли. В сети дампа мульта нет, а старый считать не могу - программатор его не видит. Направьте пожалуйста в правильную сторону, а то уже совсем запутался. |
t74f [ 13 ноя 2020, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-bc524ur (DAG35QMB8C0) Не включается |
Dirgemol писал(а): В процессе замеров материнская плата стала умирать дальше Странновато конечно, но думаю для начало что там на D+ D- скорей всего проц ваш полужив, вернуть родной bios ( для прошивки нового, Bid должен совпадать) Dirgemol писал(а): Включался, мигал CapsLock 5 длиннх 3 коротких Месяц назад на другом HP с такой же ошибкой решил проблему заменой процессора. |
Dirgemol [ 14 ноя 2020, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-bc524ur (DAG35QMB8C0) Не включается [РЕШЕНО] |
t74f писал(а): скорей всего проц ваш полужив Я тоже думал на него, но надеялся на лучшее. Менять владелец отказался. Спасибо. |
