Текущее время: 28 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-6120sw (HPMH-41-AB6200-D00G) Не появляется дежурка 5V. Не стартует!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 13:36
Всем привет. Имеется данный аппарат с проблемой отсутствия дежурки 5V (появляться она должна после нажатия кнопки вкл.)
Но этого не происходит, идёт просадка до 1.24V и тухнет светодиодный индикатор зарядки.
Пробовал менять шишку TPS51125 и заодно сдул и поставил N-канальный мосфет M39 (как писали ребята на одном из форумов) - нифига.
Поменял мультик, прошил оба SPI - та же фигня
Дежурка 3.3V есть, VIN по всей плате раздаётся.
Господа профессионалы, подскажите пожалуйста, куда ещё копать???
Предполагаемое место где скрыта проблема:
Не все Windows одинаково полезны!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6120sw (HPMH-41-AB6200-D00G) Не появляется дежурка 5V. Не стартует!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 13:54
5valw_on, en1 ???
r68, r69.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:56
у вас есть ЛБП ? можно подать 1-2 в в цепь 5 вольт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
это на дежурные 5 не влияет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:16
А на него вообще схема есть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 17:10
схема есть.ищите на сайте HP Pavilion-DV7,DV6_Flex_H710DI1_HPMH-40GAB6600-B130,HR-HPMH-40GAB6200-B0C0_intel_RevC.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:21
masser, да есть. Буду пробовать, спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6153SR (hpmh-41-ab6200-d00g) Не включается, не реагирует на БП
Donatte
20 июн 2017, 13:56
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
Alexandr-25
16
5983
19 ноя 2018, 23:12
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
11
2858
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в
Svyatpro
1967
05 янв 2016, 01:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (hpmh-41-ab6200-d00g) не вкл
rilya
16 янв 2016, 15:33
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza, setww, vujchoto и гости: 55
