Текущее время: 27 апр 2024, 13:12
EBM
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не включается. 2 мигания светодиодом у разъема БП Добавлено: 16 ноя 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 22:34 Наличности на руках: 12.38
Сообщения: 115 Откуда: Заречный
veveele писал(а): Память меняли? Два мигания - похоже на биос. Попробуйте https://support.hp.com/ru-ru/document/c02795538Памяти нет и не ставил. Ноут не стартует. Вентилятор стоит. На проце напряжение 0. Читал уже. Здесь описывается мигание CAPSLOCK. А у меня светодиод зарядки мигает. БИОС отпаял, прошью. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- Biom писал(а): Для начала нужно прошить биос. Если не поможет, смотрите в сторону блока питания, поскольку ноутбуки HP очень капризны к ним. Необходимая мощность блока питания указана на корпусе. Прошью. Я думал, что до запуска БИОС не читается. В ноутах опыта нет. На корпусе не нашел указаний мощности БП. Прошил. Ничего не поменялось. Единственное, флешка шилась ну очень долго.. Верификацию прошла.
