Всем привет пришел ноут на замену кулера кулер заменил ошибка не ушла, биос мульт зашивал, мульт менялся. Вентилятор крутится на макс оборотах и ошибка уходит только в том случае если 3 пин кулера вытаскиваю, а по схеме он якобы на землю идет но это не так. FAN_SPEED1 3.3в, питание 5в на 3 пин якобы земляной кратковременно приходит 1в и пропадает, кулер дернется один раз и в ошибку уходит. Помогите с проблемой заранее спасибо! борды нет не могу отследить(
---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8711p ---------- Добавлено спустя 43 минуты 52 секунды: ---------- U6 MX25L2006E только не зашивал, не могу найти прошивку
