Заголовок сообщения: hp Laptop 17-ak040ur (16892-1 448.0CB02.0011) С аккумулятором на кнопку включения не реагирует
Добавлено: 19 ноя 2020, 19:56
Зарегистрирован: 21 окт 2014, 22:01 Наличности на руках: 83.08 Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
Ноутбук - hp Laptop 17-ak040ur Мать - 16892-1 448.0CB02.0011 Без акб ноутбук включается. С родным и новым аккумулятором на кнопку включения не реагирует. КЗ не нашел. Ничего не греется. После отключения акб ноутбук не реагирует на кнопку включения пока не сбросишь биос. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Дамп Биоса на нашел. Подозрение на шимку но хотелось бы сначала биос прошить. Помогите с дампом биоса плиз!
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: hp Laptop 17-ak040ur (16892-1 448.0CB02.0011) С аккумулятором на кнопку включения не реагирует
1 проверить чтение акб по сигнальным линиям (осциллографом). 2 проверить сопротивление по данным линиям и просадку напряжения. 3 просмотреть плату на наличие датчиков открытия крышки (не верхней ) 4 так же посмотреть напряжение от акб расходятся по плате или нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
