Текущее время: 16 апр 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 23:45
Всем добра! Нужна помощь. Нет инициализации на плате HP 17-y014ur (15285-2, 448.08P03.0021), проц A10-9600P(am960pady44ab), видеочип 216-0864032 . На кнопку питания плата реагирует, пытается стартовать, мигает капс-лок, вентилятор крутится, но отсутствуют питания видеочипа и видеопамяти. Схема на платформу отсутствует. Сбитые элементы не нашел. BIOS прошил с оф.сайта. Индикатор питания реагирует на подключение питания и показывает заряд аккумулятора.
1.Сопротивление питания видео чипа 9,1 Ом. На этой линии шим PU8202, это isl62771, отсутствует сигнал enable. Мосфеты не пробиты.
2. Сопротивление видеопамяти 5,6 Ом и этот факт очень настораживает. Скинул дроссель, на входе кОм-ы, в нагрузке 5,6Ом. Подскажите, это норма? На шиме этой линии также нет разрешающего сигнала. На 9 ноге VCC есть 5В, VIN приходит 20В.
С лабораторного дал в нагрузку 1В и до 1А, ничего не грелось…
Куда смотреть, на что обратить внимание, что проверить? Сопротивление памяти видеочипа 5,6Ом в норме или занижено?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 19:59
weter писал(а):
мигает капс-лок
Смотрели неисправность?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 12:39
Мигает 3 длинных и 5 коротких. НР пишет, что неисправность ЦП или платы. Тут ничего нового...
---------- Добавлено спустя 1 час 49 секунд: ----------
Тестер сокета, через ддр4, не горят 3 светодиода, выводы на пины 95-dqs_c ,97-dqs_t и 134 -event_n. В даташите модуля памяти эти пины не используются.
Сопротивление на плате, на этих пинах разъема кОмы.
Поделитесь опытом и мыслями, экскаватор отвалился или такое возможно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 20:40
Всем добра!
Распаял к lpc желтую китай-post card. На плате есть нераспаянный разъем DBG1.
Как подключил, ссылка на изображение: https://wampi.ru/image/RimCfYi
Первые коды не видны, останавливается на коде 07, далее циклическая перезарузка и опять код 07.
Что за код на этой плате?
Что смотреть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 20:56
Из мульта прочитана прошивка, но от этого стало не легче.
Принято решение менять CPU на заведомо исправный...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 21:02
Проц поменял, но результата нет...(
И так что есть:
- реагирует на кнопку (включается и выключается), крутится вентилятор и регулируются обороты, мигает капслок 3 длинных, 5 коротких,
- биос с оф.сайта прошил
- питания, кроме видеочипа, в наличии,
- мульт kb9028qc прочитал, прошивка мульта в hex на 100% совпадает с выложенной на оф.сайте,
- пост код 07 и циклическая перезагрузка,
- шевеления на флеш биос нет, питание чипа есть,
- скинул дроссель с фаз питания видеочипа и его памяти, поведение платы не меняется.
Куда еще смотреть?
Вариант убрать с платы шим isl62771, отвечающий за питание ядра видеочипа?
Заменить мульт? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 21:33
Точно написал или может наоборот?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:04
все точно, 3 длин и 5 коротких мигает capslock
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:24
Приветствую участников форума!
Внимательно очередной раз прошелся по плате и обнаружил КЗ на шимке, https://wampi.ru/image/R1GbPUa
положение PU8602 (около видика). Други фазы питания сопротивление 9 Ом. Шим опознан как RT8068. На выходе снял дроссель.
КЗ в цепи потребителя.
С дежурки приходит 3.3V на вход, но сигнала EN нет до и после нажатия кнопки включения, следовательно на выходе Vout ноль.
Что видик умер это понятно.
Несколько вопросов, поделитесь опытом и мнением:
1. Разрешающий сигнал идет с мульта или видика? В даташит RT8068 есть вариант формирования EN через резистор и Vin. На плате этого решения я не нашел.
2. Видик мог с собой "забрать" cpu?
3. Если видик с КЗ, плата сможет запустится в uma без снятия видеочипа, при аппаратном переводе? Пишу этот вариант, т.к. нет временно доступа к ИК-станции.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 00:18
Может кто подскажет схемы других производителей в доступе для АМД с дискретной видеокартой R340/R440?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:34
Не написал раньше, но все сделано...
1. Поменял видик и шим isl62771 на новый. Но инита не было. На двухканальном мосфете нижнее плечо затвор 80 ом, напряжение 0.8в. На верхних плечах исток 20в, затвор ноль. Фаза ноль.
2. Замена мосфетов, результаты отсутствуют. На затворах по нулям. Заменил шим ещё раз на новый isl62771. На фазах напряжение появилось, но прыгало от 0,2 до 1,1в. Через несколько секунд плата отключилась. На одной из фаз верхнее плечо затвор-исток-сток пробиты в КЗ. Видик не задело... ух повезло)))
3. Очередной новый шим isl62771 и аналоги мосфеты, вместо sm7321 поставил aon6994. Плата заработала, картинка есть.
Итог, из четырех новых шимок, один шим рабочий... Первый раз так попал на брак новых чипов.
Ремонт закончен, плата прошла инициализацию, фурмарк проходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y014ur (Wistron 448.08P03.0021) Не реагирует на клавишу включения после залития
renegate
19 июн 2018, 18:22
renegate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-y059ng (Popcorn 1.0 BR 15285-2) Опознать компонент pu5201
kamenpad
12 апр 2022, 13:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-x018ur (448.08E01.0021) греется sr2ey
Alhimikgr
20 фев 2017, 15:42
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема hp 17-x018ur 448.08E01.0021
Alhimikgr
20 фев 2017, 18:46
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-x061nr (OPP 17" Diner SKL/KBL UMA/DIS 15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Не стартует, проблема с AOZ5029
proglot18
3570
19 мар 2018, 15:58
proglot18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, galexey, kompcenter и гости: 16
