Текущее время: 26 апр 2024, 09:03
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 22 янв 2013, 09:07 |
Похоже что или чип не меняли а реболлили, или недосадили
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 22 янв 2013, 12:53 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
видеочип не реболился, при мне новый распаковывали новый, случай с не усадкой его уже отброшен, появилось подозрение ещё и на северный мост intel, т.к. если отключить куллер запустить мамку и дать ей поработать(чтоб прогрелся) а пототм выключить после изо появляется(было выяснено случайно, при замере наприжений забыл подключить кулер, выключил включил и вуаля)! но не могу понять почему нет реакции на блок питания(светодиод не загорается) и почему когда когда изо нет то на пост карте все равно посты пробегает, единственное на 52 на 10сек задержка и потом дальше 90, А1, А2, АА! хотелось бы докопаться до сути!
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 22 янв 2013, 13:05 |
morya4okkk писал(а): если отключить куллер запустить мамку и дать ей поработать(чтоб прогрелся) а пототм выключить после изо появляется Эти чипы диагностируют "прогревом". Что собственно и происходит. Прогреваете - работает. Новый из пакетика <не равно> исправный.
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 22 янв 2013, 16:30 |
Причем тут северный мост, когда у вас посты бегут? И доходят до конца. Нет только изображения. Лучше прижать видео попробуйте.
Обратно в сервис на доделку отдать не вариант?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 23 янв 2013, 01:21 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: как узнать живое ли видео! Установить другой заведомо_рабочий чип, исходный чип поставить в рабочий аппарат. Может и правда чип дохлый запаяли, или дохлый под видом нового продали. Если чинили на Кар_дачах то может быть всё что угодно - от прогревания в усмерть до прожжённых до дыр печатных плат. Если в сервисе делали - сдавайте по гарантии. Цитата: видео уже грелось на печи А на чём его до этого грели ? Надеюсь не термовоздушкой аля Лакей 852 чип запаивали изначально.
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 24 янв 2013, 08:47 |
Убедитесь в правильности диагностики. Точно уверены, что прогрев лечит? Может проблема в шлейфе/разъеме/матрице?
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 24 янв 2013, 15:07 |
перепробовал всё итог изо появляется только если не подключить куллер или пальцем остановить, дать ему порабобтать(прогрется, а потом выключить и включить. шлейф целый, на разъёме подключения матрицы замерял сигналы в момент когда есть изображение и когда нет, отличаются, много пропадает. ко всему посты т о он по разному пробегает в случае когда нет изо на 52 стопорится на 20 секунд, потом 90, А0, А2 и всё, а с изо 52-оё пробегает быстро потом 90, А0, А2, АА
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 24 янв 2013, 15:11 |
А питание видео всегда 1.05 при старте и при не старте? Пост 52 насколько я помню - как раз инициализация видео в данном случае.
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 26 янв 2013, 12:28 |
morya4okkk писал(а): СМ нельзя не учитывать Верно, только при дохлом мосте посты не бежали бы. Или бежали, но не до старта. P.S. А "!" в каждом предложении - обязательно?!
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 26 янв 2013, 23:45 |
Все таки предложу проблемы с пайкой. Возможно север в отвале, точнее связка север- видео. Поискать надо, 52 код это видео или нет. Возможно и видеопамять не всегда работает. тут или супер качественное фото надо, или только на месте разбираться. Ещё бы рассказали, с чего всё началось. Вот только я никак не пойму, Вы сами себе ноут ремонтируете мои кто то его делает?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 27 янв 2013, 00:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
morya4okkk писал(а): подключено только матрица А если еще и матрицу откинуть и на внешний попробовать?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 27 янв 2013, 21:28 |
Цитата: А если еще и матрицу откинуть и на внешний попробовать? На моей памяти данный аппарат на внешку ничего не покажет, только на матрицу. Учитывая что полный стоп на A2h (по моим записям - инициализация видеоадаптера) я бы проверил шлейф матрицы, подключены ли все необходимые разъёмы : не только lvds или инвертор на материнской плате, но и подключение на матрице и к инвертору (прозвонить, если надо разобрать и проверить). И ещё одно касающееся данных аппаратов после "очумелых ручек" - не раз встречал похожие проблемы из-за треснувших деталей под чипом или около чипа. А по сему нужно уделить 15-20 минут и всё перепроверить под линзой\микроскопом дабы не паять исправный чип надцать раз :).
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 29 янв 2013, 13:08 |
прошу прощение что долго не отвечал, не было интернета. Матрицу проверил работоспособна. всё подключено, сейчас провожу "микроосмотр" элементов, пока всё гуд, не сильно силён в диагностике, прозвонил что мог(на что знаний хватило) транзисторы, предохранители, диоды. А почему сдавать не хочу, да просто сам своими силами хочу поднять, чтоб какие-то понятия иметь, и надеюсь на подсказки, так сказать чтоб на путь истинный поставили =). Все когда-то начинали с малого, стараюсь развиваться во всех областях. Ведь если не знать, хотя бы примерно как оно работает, то и пользоваться не умело будешь. Вот даже программатор собрал по схеме SPI_TT. только там одна проблема с питанием возникла, подкинул питание с USB 5V через управляемый стабилизатор H1117s adj641, так вот если кидать на общую землю программатора то он выдаёт только 1.3V а если отдельно на USB то нормально задаю напрчжение переменным резистором, вот тоже пытаюсь разобраться. А всем тем кто мне здесь пытается помочь ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Срочно помощь! HP ProBook 4710s Добавлено: 29 янв 2013, 14:08 |
Цитата: одна проблема с питанием возникла, подкинул питание с USB 5V через управляемый стабилизатор H1117s adj641, так вот если кидать на общую землю программатора то он выдаёт только 1.3V apl1117-3.3v думаю в самый раз подойдёт для такого узла. Цитата: А почему сдавать не хочу, да просто сам своими силами хочу поднять Порыв Ваш благороден. Вот только ноутбук не такое простое устройство. Эмиттерный повторитель, усилители - вот более простые устройства, с которых можно начать посвящение в мир радиоэлектроники.По сути вопроса - чудес не бывает. Если изображение было - значит Вы не до конца воссоздали условия, при которых оно появилось. Возможно кроме видеочипа выходит из строя северный мост. Также проверьте разъём подключения шлейфа матрицы на плате - может пару контактов загнули/сломали. Пропаяйте разъём на всякий случай - было на паре аппаратов (не этих, вообще за мою практику) что разъём был "недопаян". P.S. Теперь о невесёлом. От многократных паек (особенно если паяют на лампочках/непонятных печках) платы расслаиваются и лечится только заменой платы :(. Так под столом лежит горка плат от HP\Compaq_ов которые из-за многократных паек в непонятных сервисах расслоились (и под видео в том числе). Так DV9000 после 15 раз реболла видика (хоть клиент доказывает что в сервисе супер специалисты и проф_оборудование) выдаёт картинку только если под чипом феном погреть. После пропайки чипа может проработать 2 недели и "непонятно" впасть в кому. В итоге - замена матплаты.
