HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 . https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=109530 |
grigoras1973 [ 26 ноя 2020, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 . |
Добрый вечер ! DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет видео ! При осмотре материнской платы обнаружил дырку в микросхеме U61 AT24C16B. Заменил на пустую-чистую . При старте на экране меняется цвет экрана - темнеет но картинка так и не появляется .! Подскажите эту микросхему AT24C16B нужно прошивать ? |
Maxim Skridonenko [ 27 ноя 2020, 00:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 . |
grigoras1973 писал(а): AT24C16B нужно прошивать ? да, это прошивка HDCP но на вывод изо в матрицу в обычных режимах вроде не влияло никогда то, что выжгло дырку в этой епромке точно побывало еще где нибудь рядом схема же открыто лежит |
grigoras1973 [ 27 ноя 2020, 01:07 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): да, это прошивка HDCP Значит прошивка существует ? Схема схемой ! А прошивка прошивкой? ! Я по схеме найду что убило эту микросхему . А пототом после устранения неиспровности мне все рано нужно будет прошить эту микросхему ? |
Maxim Skridonenko [ 27 ноя 2020, 02:10 ] | |
можно наплевать |
grigoras1973 [ 27 ноя 2020, 17:36 ] | |
Стал досканально мерять напряженияна на плате и дотронулся рукой до проессора и чуть не обжогся!Сегодня подкинул другой процессор ! Благо модель старенькая и процессор съёмный ! Картинка появилась ! Дырка в U61 повела на ложный путь ремонта ,дальше буду разбираться на что повлияет чистая U61 ... |
