Текущее время: 16 апр 2024, 23:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 19:39
здравствуйте...
пациент пришел с диагнозом из сц *заменить систему охлаждения*...при включении разгоняет кулеры...при загрузке винды - выключение через пару секунд загрузки (после этого может при повторном включении выпадать 090d - но трубки целы, кулеры рабочие и разогрева как такового особо нет)...при входе в биос или загрузке с флешки может находиться в меню выбора загрузки минут 15 - и ничего...как только пошла грузиться с - выключение...напряжения в норме кроме vccgt - его нет...сопротивление по vccgt - 7 ом...процессор Intel i7-8550U (SR3LC)...биос шил - не помогло...
вопрос - сколько ом по этой шине у этого проца нормально?... я так понимаю vccgt должно появляться одновременно с питанием ядра? (шим RT3602AC)...
зарание спасибо...
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
 Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 22:49
Питание графического ядра поднимается после прохождения некоторого числа post кодов. Bios шили с чистым регионом? Флешка изначально была без следов пайки? когда стоит в меню выбора загрузки вентилятор на 100%? Учитывая, что рубится при нагрузке, на биос мало похоже. Скорее проц\питание\механика. Но всё равно ремонтировать, поэтому сразу привести в порядок прошивку будет не лишним
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 23:29
появиться с нагрузкой на видео и рубится похоже когда нагрузка появляется. посмотрите при загрузке винды питание vccgt .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 23:54
флешка без следов...в загрузке вентилятор менял и так и так - без изменений...про пост коды - он включается...переходит к загрузке ос...на выборе операционки в менеджере загрузок может сколько угодно быть...и править менеджер при этом даёт...не похоже на биос...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
даже шевельнуться не успевало...выключение...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 04:03
я имел в виду, без нагрузки вентилятор постоянно молотит "на полную"?
это понятно... ну если взять последовательность появления питаний, то сперва core, потом (спустя несколько пост кодов ) vccgt, это питание встроенного видео, я так понимаю. Вот суть в чём, если он стоит в меню загрузки, то есть с изображением, то это питание должно присутствовать, так ведь? а как только начинается загрузка ос -пропадает. правильно?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 12:04
воистину...)))
вся странность что нет...оно не появляется при запуске...впечатление что стартует на дискретке, а ноут выключается при подгрузке драйверов...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 00:57
Рискну предположить:
1) проблемы с BIOS исключать нельзя. это же EFI, может быть проблема в записях базовых драйверов. Если есть возможность, лучше сразу зашить свежую прошивку (возможно, лучше заменить BIOS-регион оригинального дампа, а для профилактики и МЕ-регион, хуже не будет);
2) внимательно исследуйте кристаллы процессора и видеочипа, очень часто домашние мастера скалывают их по углам;
3) подключить заведомо исправный адаптер питания (иногда они не могут держать нагрузку выше каких-нибудь 0,5-1А) либо ЛБП, так даже будет видно потребление, что, возможно, даст новую пищу для размышлений.
4) откинуть с платы всё и подключить кроме кнопки включения, разъема зарядки и клавиатуры заведомо исправную память и флешку с Live Windows (клиентский ЖД лучше на время исключить), система PE должна запуститься на встроенной графике, после чего можно догрузить драйвер дискретного видика и посмотреть, будет ли отключение..если отключится - проблема в видеочипе либо вторичных питаниях видеочипа.
Everybody lies...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 06:49
стартует оно на процевом видео и vccgt появиться когда подхватит драйвера при загрузке винды и рабочего стола Aero. смотреть в сторону прошивки если с ней все ок. то проц и его питание.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 09:45
1. попробую ещё раз перешить, но кажется не поможет...
2. скол угла меньшего кристалла...
3. адаптер свой...все подобные действия всегда со своего универсальника..
4. это само собой...первым делом (10-ке вообще не верю)...картинка та же...отключение при загрузке...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:40
меньший кристалл - это хаб? какая его маркировка? или это SoC процессор? если поврежден кристалл хаба - вполне возможна любая реакция платформы: от полного невключайки до синих экранов и даже работать иногда может корректно..
Everybody lies...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:50
если смотреть со стороны чтоб больший кристалл слева - верхний правый угол меньшего...
 ! igils писал(а):
просто нажать кнопку ответить нельзя, обязательно весь предыдущий пост надо скопировать?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:41
belyj писал(а):
Intel i7-8550U
Это SoC-процесор с кристаллом хаба на борту. Думаю, высока вероятность выхода из строя хаба платформы, т.е. процессор под замену.
P.S: сорян, чаше раза в час пока не могу писать...
Everybody lies...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:14
да я тоже склоняюсь в сторону проца...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 21:45
забыл итог написать...
мульт...
постоянно крутил кулерами и иногда при перезагрузках ругался на температуру (но редко)...напруги на аналоговых входах были норм для холодного...перепрошивка ничего не изменила...решил подкинуть с донора живой...аппарат снизил обороты и нормально загрузился...
схему за основу брал g35a...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc456ur (Quanta G35M) postcode 55
Евгений18
10
2183
17 фев 2020, 18:54
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc418ur (Quanta G35M rev.C) Ищется прошивка EC
Tormentor
05 авг 2020, 20:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc417ur (Quanta G35M) Не загружается система
Алексей16
17 окт 2022, 01:17
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0) Выключение при загрузке
в форуме Dell
Kardan
12
3871
08 дек 2016, 15:08
toykiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihas000, sim_s, smoke, Yandex [BOT] и гости: 15
