Текущее время: 27 апр 2024, 11:45
liova
Заголовок сообщения: HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим Добавлено: 28 ноя 2020, 13:03 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 02:00 Наличности на руках: 223.26
Сообщения: 51 Откуда: Athens
Схема viewtopic.php?f=250&t=1644&p=4012&hilit=%2Avitas%2A#p4012Всем доброго времени суток. Пришёл сей аппарат по гарантии. Пару месяцев назад заменил шимку дежурных питаний TPA51125А. Сейчас при подключении ЛБ потребление 0.120А греется TPA51125А. короткого или заниженного сопротивления на силовых нет. После дроселей 3.3В и 5В я удрал перемычки, ситуация не изменилась. Осциллографом на дроселях и мосфетах на затворах нет попытки запуска. Шимка исправна 99% менял 3 разных. Последний раз с рабочей платы снял и на рабочую установил с не рабочей - без изменений. Привожу измерения напряжения и сопротивления на шимке TPA51125А Подскажите пожалуйста что нужно замерить и куда смотреть. 1 ENTRIP1 ...1,7v 2 VFB1 ........0V 3 VREF ........2v 4 TONSEL ....5v 5 VFB2 ........0V 6 ENTRIP2 ...1.7v 7 VO2 .........0v 8 VREG3 ......3.3v 9 VBST2 ......4.6v 10 DRVH2... 0v 11 LL2 ........0v 12 DRVL2 .....0v 13 EN0 ........1.3v 14 SKIPSEL ...3.3v 15 GND......... 0 16 VIN......... 19v 17 VREG5 .....5v 18 VCLK ......0v 19 DRVL1 .....5v 20 LL1 ........0v 21 DRVH1....0v 22 VBST1 ....4.6v 23 PGOOD ....0v 24 VO1 ........0v
liova
Заголовок сообщения: Re: HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим Добавлено: 28 ноя 2020, 15:57 |
montekristo писал(а): Замерять сопротивление по rtcvcc. 140KOm montekristo писал(а): Снять u79. снял, то же самое ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- БезОмный писал(а): Здравствуйте, после ШИМ смотрите ,линии формирования дежурки прикольно
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим Добавлено: 29 ноя 2020, 23:56 |
Сообщения: 30 Откуда: Belgorod
1) снять U39, U41 и посмотреть осциллографом DRVH1, DRVH2 в момент подключения адаптера питания, должно быть несколько коротких импульсов. Если их нет, ШИМ мертв; 2) если ШИМ жив, обрезать дороги в точках TC6, TC7 (поднять ноги дросселей не прокатит, т.к. ШИМ проверяет шевеления после него) и провести замеры в этих местах; 3) если замеры показали 3,3 и 5В - не спешите запаивать разрывы. подаем на выключенную плату по очереди в места разрыва 3,3 и 5В (в соответствующие места) с ограничением в 0,5-1А от ЛБП либо замеряем сопротивление относительно массы в местах разрыва (ищем козу по 3,3 и 5В). Если по силовым линиям есть потребление тока от ЛБП при отсутствии логических сигналов, то ищем нагрев пальчиком/тепловизором/термобумагой/фризером и т.п.. если греются другие ШИМ, проверяем на них VIN, EN, PGOOD, слепая замена может так же не сработать.
Есть подозрение, что после монтажа ШИМ вы его убиваете не найденной неисправностью при включении питания.
P.S.: Подавать напряжение на платформы от ЛБП не рекомендую, но иногда это самый быстрый способ найти КЗ.
_________________ Everybody lies...
liova
Заголовок сообщения: Re: HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим Добавлено: 30 ноя 2020, 02:13 |
Sanchezsan писал(а): снять U39, U41 и посмотреть осциллографом DRVH1, DRVH2 Поднимается до 0.560mV Sanchezsan писал(а): 2) если ШИМ жив, обрезать дороги в точках TC6, TC7 именно в этих местах и перерезал перемычки. Об этом писал в первом сообщении. 0В Sanchezsan писал(а): 3) если замеры показали 3,3 и 5В - не спешите запаивать разрывы 0В Sanchezsan писал(а): Есть подозрение, что после монтажа ШИМ вы его убиваете не найденной неисправностью при включении питания. тоже писал в первом сообщении ШИМ исправный, так как снимал с нерабочей платы VITAS MB и впаивал на рабочую La-7201p и плата включалась. Это говорит о рабочем ШИМе. Sanchezsan писал(а): P.S.: Подавать напряжение на платформы от ЛБП не рекомендую, тепловизором наблюдается только нагрев TPA51125А. U31
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим Добавлено: 30 ноя 2020, 17:14 |
Sanchezsan писал(а): тепловизором наблюдается только нагрев TPA51125А если дороги оборваны, подайте напряжение не на ШИМ, а после него, исключая сам ШИМ (эмуляция работы ШИМ, если бы силовые напряжения поднялись). либо вы не там обрезали дороги liova писал(а): Поднимается до 0.560mV должны кратковременно появляться импульсы порядка 3-5В, затем пропадать, т.к. нет ответной реакции обвязки. liova писал(а): Это говорит о рабочем ШИМе Если ШИМ жив, беда в обвязке. проверьте номиналы резисторов в обвязке ШИМ, могут быть отличия. также стоит заменить верхние ключи и проверить линии бустеров, т.к. VBST поднимаются от ШИМ, но ключи не отрабатывают открытие (по линии VBST должен быть меандр 5-24-5-24В) P.S: сорян, чаще раза в час пока не могу писать...
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим Добавлено: 30 ноя 2020, 20:12 |
leopold1112 писал(а): Без родной зарядки эти платы могут не стартовать. Или с неисправным на нем третим пином. думаю, это не тот случай...здесь нет PGOOD от ШИМки, а сенсорный пин зарядки обрабатывается обычно мультом. судя по схеме, третий пин вообще в платформе игнорируется, первый ключ чарджер с помощью сдвоенного цифрового транзистора U48 открывает... Если я все-таки неправ, стоит попробовать запитать устройство от аккумулятора.
liova
Заголовок сообщения: Re: HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим Добавлено: 01 дек 2020, 01:02 |
leopold1112 писал(а): Без родной зарядки эти платы могут не стартовать. Или с неисправным на нем третим пином. проблема не в этом. Sanchezsan писал(а): 1) снять U39, U41 и посмотреть осциллографом DRVH1, DRVH2 в момент подключения адаптера питания, должно быть несколько коротких импульсов. Если их нет, ШИМ мертв; Ни в коем случае не повторять ЭТО!!!!!! Что меня дёрнуло снять U39, U41 ????? После снятия, по 5В было КЗ. сгорела ШИМка U46 TPS51116RGER питания оперативки, ШИМка U73 ISL6266CCRZ_CPU_CORE(1/2). Поснимал все эти элементы и всё равно плата была в коротком. Плюнул на неё и отыскал у себя в донорах плату с Presario CQ60. Практически идентичная, поднял её и тестирую перед выдачей. Не повторяйте моей ошибки! ! | Ciber SLasH писал(а): | Нельзя снимать ШИМки и запускать плату без них - верхний ключ открывается, когда затвор висит в воздухе и 19V пойдёт в потребитель. Поменьше слушайте новичков с 9 сообщениями. |
