Текущее время: 30 апр 2024, 21:59
parkan88
Заголовок сообщения: 15-bw512ur (CTL51/CTL53 LA-E841P) UMA Добавлено: 02 дек 2020, 12:10 |
Зарегистрирован: 29 авг 2020, 10:01 Наличности на руках: 35.12
Сообщения: 12 Откуда: Maykop
Принесли данный аппарат с проблемой загрузки (или ошибка запуска, или перезагрузка без синего экрана, как-будто питание выдернули). на ссд устанавливал 7,8.1,10, драйвера пробовал и с сайта, и с центра обновлений, и драйвер паков. Как только появляется модель видео в диспетчере - так ноутбук резко перезагружается. Если после этого все-же загружается то драйвера опять стандартные (тоесть установка прервалась), но может и вообще не загружаться, а циклический ребут. пробовал установку по отдельности видеокарт- результат тот же. Хотелось бы перевести в UMA что-бы понять что точно менять (проц а6-9220 или дискретку 216-0867071). Схему найти не удалось, дроселя поднимал по питанию дискретки -толку нет. чипы не хочется снимать в пустую. Может есть какие другие варианты? Может кто с сталкивался с такой проблемой? Буду очень признателен за пинок в нужном направлении.
Последний раз редактировалось parkan88 02 дек 2020, 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-bw512ur (CTL51/CTL53 LA-E841P) UMA Добавлено: 02 дек 2020, 12:41 |
parkan88 писал(а): Только появляется модель видео в диспетчере Как тогда это понять?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: 15-bw512ur (CTL51/CTL53 LA-E841P) UMA Добавлено: 11 дек 2020, 22:54 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Амд видеочип отваливается. У меня уже 4 десктопных видеокарты radeon r9 270 разных производителей с такими же симптомами пылятся на полке. parkan88 писал(а): Ноут запустился, драйвера установились с центра обновлений. Пару часов полет нормальный Я так понял, переделывать в UMA не пришлось, режим заработал просто после снятия видеочипа?
