Текущее время: 27 апр 2024, 11:14
Lordofhell
Заголовок сообщения: HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается Добавлено: 02 дек 2020, 18:37 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Попал в руки данный ноутбук с диагнозом "никак не включается". При первичной диагностике выяснилось, что реакция на кнопку есть, после нажатия поднимается силовая дежурка, а также питание памяти 1,5В. Потребление при этом 0,16А. Питания процессора и хаба нету по причине, что мульт не выдает MAINON, только S5_ON. Ключей пробитых нету, по основным дросселям КЗ нету (также проверил по ним сопротивления, сверяясь с найденным в разборе донором, всё совпадает). Попробовал перекинуть с донора мульт, а также прошить дамп отсюда, изменений нету. В схему нету порядка запуска, а опыта маловато, поэтому прошу задать хотя бы начальный вектор поиска.
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается Добавлено: 03 дек 2020, 00:36 |
Сообщения: 30 Откуда: Belgorod
Проверьте на мультиконтроллере, поднимаются ли сигналы S4#, S3#. если нет, но питание ЮМ есть, то южный мост под замену...это при условии, что мульт пробрасывает сигнал с кнопки на ЮМ. Также стоит проверить считывание флешки BIOS (5, 6 ноги) при включении: если есть небольшая пачка импульсов, то юг скорее жив, чем мертв. Как дело обстоит с индикаторами: моргает ли? MAINON будет, только если появятся все первичные напряжения и на мульт придут все павергуды, поэтому ищите сигналы PGOOD (обратите внимание на FCH_PWRGD, который образуется через логику после ECPWROK и CPU_VRM8380_PG), возможно, отыщете молчащий ШИМ. Не очень правильный ,но иногда неплохой метод: если убедитесь, что виновником может быть южный мост, то прогрейте его кристалл до 120-1250С, AMD этой серии хорошо ведутся на прогрев.
_________________ Everybody lies...
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается Добавлено: 03 дек 2020, 13:33 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Lordofhell писал(а): А Hudson M1 и М2 По схеме на них ставятся Hudson M2/M3, попробовать можно но вряд ли что получится. На R23 вроде как меняется на 218-0755042
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается Добавлено: 03 дек 2020, 22:46 |
Lordofhell писал(а): А Hudson M1 и М2 между собой заменимы? наврятли заработает, есть отличия в распиновке. попробуйте 218-0755097, если найдется, он вроде подходит...
