HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=109728 |
Lordofhell [ 02 дек 2020, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается |
Попал в руки данный ноутбук с диагнозом "никак не включается". При первичной диагностике выяснилось, что реакция на кнопку есть, после нажатия поднимается силовая дежурка, а также питание памяти 1,5В. Потребление при этом 0,16А. Питания процессора и хаба нету по причине, что мульт не выдает MAINON, только S5_ON. Ключей пробитых нету, по основным дросселям КЗ нету (также проверил по ним сопротивления, сверяясь с найденным в разборе донором, всё совпадает). Попробовал перекинуть с донора мульт, а также прошить дамп отсюда, изменений нету. В схему нету порядка запуска, а опыта маловато, поэтому прошу задать хотя бы начальный вектор поиска. |
Sanchezsan [ 03 дек 2020, 00:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается |
Проверьте на мультиконтроллере, поднимаются ли сигналы S4#, S3#. если нет, но питание ЮМ есть, то южный мост под замену...это при условии, что мульт пробрасывает сигнал с кнопки на ЮМ. Также стоит проверить считывание флешки BIOS (5, 6 ноги) при включении: если есть небольшая пачка импульсов, то юг скорее жив, чем мертв. Как дело обстоит с индикаторами: моргает ли? MAINON будет, только если появятся все первичные напряжения и на мульт придут все павергуды, поэтому ищите сигналы PGOOD (обратите внимание на FCH_PWRGD, который образуется через логику после ECPWROK и CPU_VRM8380_PG), возможно, отыщете молчащий ШИМ. Не очень правильный ,но иногда неплохой метод: если убедитесь, что виновником может быть южный мост, то прогрейте его кристалл до 120-1250С, AMD этой серии хорошо ведутся на прогрев. |
Lordofhell [ 03 дек 2020, 12:57 ] | |
Кажется, хаб всё же дохлый. До этого прозванивал все дата линии на USB в режиме прозвонки и явного КЗ мультиметр не показал. А сейчас проверил ещё раз в режиме измерения сопротивления. На самой плате на портах 14-16 кОм везде, а на боковом порту на шлейфе 36Ом и 28Ом соответственно. Поищу хаб в донорах, не найду, закажу новый. К теме вернусь. UPD А Hudson M1 и М2 между собой заменимы? В оригинале стоит 218-0755046, в доноре нашёл живой 218-0844012. |
Aleksey_56 [ 03 дек 2020, 13:33 ] | |
Lordofhell писал(а): А Hudson M1 и М2 По схеме на них ставятся Hudson M2/M3, попробовать можно но вряд ли что получится. На R23 вроде как меняется на 218-0755042 |
Sanchezsan [ 03 дек 2020, 22:46 ] | |
Lordofhell писал(а): А Hudson M1 и М2 между собой заменимы? наврятли заработает, есть отличия в распиновке. попробуйте 218-0755097, если найдется, он вроде подходит... |
