DV7-5000er (quanta lx35) Помогите найти dump ec https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=109842 |
igils [ 06 дек 2020, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-5000er (quanta lx35) Помогите найти dump ec |
Из основной прошивки извлечь? Самое простое, разобрать основную прошивку phoenixtool и взять из распакованных файлов тот единственный с размером 128Kb, если он там есть. |
mycopa [ 06 дек 2020, 19:12 ] | |
Вынуть то вынул , но только основной , нет заголовка EC от чего отталкиваться для нарезки. |
igils [ 06 дек 2020, 20:30 ] | |
Это разве не оно (при обработке прошивки с оф. сайта)? Вложение: ec.7z
mycopa [ 06 дек 2020, 21:14 ] | |
Очень похоже , что оно , смущает размер 256KB. |
siberian [ 06 дек 2020, 23:00 ] | |
mycopa писал(а): смущает размер Шей, не смущайся... |
mycopa [ 07 дек 2020, 14:28 ] | |
К сожалению, выложенный выше файл не помог. |
mycopa [ 10 дек 2020, 19:49 ] | |
С этим файлом всё завелось. |
igils [ 11 дек 2020, 01:40 ] | |
Немного сомнительно, что с тем, что я вырезал, совсем не включилось. До 128Кб (реальный требуемый объем под прошивку EC) - файлы идентичны, а далее в большем файле сплошные 00, а в моей нарезке прилепился видеомодуль для 216-0772003, просто просмотрел, надо было по 128Кб резать. Но на включение платы эта область не должна влиять, максимум, что туда пишется - какие-то настройки, как NVRAM. Ну и ладно, разобрались, и хорошо. |
