Текущее время: 26 май 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: HP OMEN 15-ce069ur (DAG3ABMBCD0) Нет старта, нет дежурки 3v
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:55
Принесли после чистки с диагнозом не включается. Была в КЗ шимка питания проца ISL95829A, заменил, КЗ пропало. На данный момент при подключении зарядного, индикатор загорается. Из напряжений, дежурки 5v - есть, 3v - отсутствует. Но при этом питание мульта и на кнопке 3v присутствует. На биосе питание отсутствует. Подскажите так и должно быть и силове 3 вольта появляются после нажатия на кнопку?
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-ce069ur (DAG3ABMBCD0) Нет старта, нет дежурки 3v
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 14:20
на работе вроде лежит рабочий в понедельник напишу
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 17:28
Ну что, глянул?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce013nm (DAG3ABMBCD0) мертв после замены батареи
tenksi
1486
24 мар 2021, 08:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce073 (DAG3ABMBCD0 REV:D) номинал резистора
ilyhmen
18 май 2022, 16:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-ce033ur (G3AB (DAG3ABMBCD0)) Последовательность запуска
a.dmitriev97
1145
18 сен 2023, 09:54
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ce016na (dag3abmbcd0 REV:D) разыскивается ec dump
CJIABA
12
1426
28 авг 2020, 10:51
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3501
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, zxcnick и гости: 25
