Текущее время: 01 май 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: dv7-6151er (HPMH-40GAB6610-E141) Выгорели компоненты на плате
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 21:55
Здравствуйте. купил б/у ноутбук dv7-6151er. При проверки ни каких проблем не было. Решил сделать ТО системы охлаждения и увидел на плате сгоревшие элементы. Подскажите пожалуйста их маркировку и на что они могут влиять? Заранее благодарен
 ! Ciber SLasH писал(а):
Лишние картинки удалил.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6151er (pavilion dv7) Выгорели компоненты на плате
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 08:41
Судя по маркировке, к этому разъёму панель функциональных кнопок подключается. Обгорели дорожки на конденсаторах. По большому счёту сильного влияния на работу не будет. Зачистите, удалите нагар, восстановите токопроводящие дорожки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6152er (hpmh-40gab6610-e141) замена 216-0810001 на 0810005
romiv2008
09 авг 2019, 12:03
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6118eg (hpmh-40gab6610-e043) нет дежурок
KuzinVit
14 ноя 2014, 23:38
KuzinVit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В
coolad
12
3581
09 июл 2016, 13:32
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6029sr (HPMH-40GAB6610-e0c3) проблема с wifi
ardan
15
3116
16 дек 2017, 21:13
ardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6151er (AB6200-E00G) Не работают USB и SATA
sphinxxx
21 янв 2017, 11:58
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
