Текущее время: 20 апр 2024, 17:08
megamatvey
Заголовок сообщения: Compaq cq57-399er, залит, на дросселе возле процессора 1,8В Добавлено: 26 янв 2013, 16:58 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 658 Откуда: Челябинск
Платформа foxconn вроде Chicago_BR_HPC MV_MB_V2. Данный бук хорошо залили. Не стартует понятно. Разобрал, промыл, просушил, явно сгнивших элементов не обнаружил. Питания все поднимались, кварцы все резонирут, обмен на флешке биоса есть. Скачал биос, распаковал, прошил - не поменялось ничего. Заметил рядом с хабом или чипсетом, не знаю как правильней назвать (FCH) следы жидкости, снял отреболил, посадил. Ничего не поменялось. Заново стал проверять питания и заметил интересную вещь, на двух дросселях около процессора что-то около вольта, основное питание процессора, рядом еще дроссель L1601, на нем 1,8В. Судя по тому, что дроссель этот рядом с питанием процессора, это должно быть либо питание встроенного северного моста, либо питание встроенной в процессор графики (процессор амд E-450 или E-350). Но 1,8В в любом случае много, на ддр2 такая напруга, но тут ddr3 и дроссель питания памяти рядом с разъемами памяти... Схемы на этот ноутбук нету, со схемой бы все просто было. Замерял сопротивление по катушкам основного питания - 190 ом, на катушке, где 1.8В поднимается - 390 ом. При запуске без радиатора процессор начинает ощутимо нагреваться секунд через 5. Никто не сталкивался с подобным ранее? P.S. : вспомнил, дома на E-450 c бучной мамкой торрентокачалка работает, там и померю вечером напругу :)
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq57-399er, залит, на дросселе возле процессора 1 Добавлено: 26 янв 2013, 19:35 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
megamatvey писал(а): Заново стал проверять питания и заметил интересную вещь, на двух дросселях около процессора что-то около вольта, основное питание процессора, рядом еще дроссель L1601, на нем 1,8В. Судя по тому, что дроссель этот рядом с питанием процессора, это должно быть либо питание встроенного северного моста, либо питание встроенной в процессор графики (процессор амд E-450 или E-350). Но 1,8В в любом случае много, на ддр2 такая напруга, но тут ddr3 и дроссель питания памяти рядом с разъемами памяти... Схемы на этот ноутбук нету, со схемой бы все просто было. Нормально, 1.8 вольта этому процессору тоже нужно. Схема есть на LA-7092P, ядро аналогичное.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq57-399er, залит, на дросселе возле процессора 1 Добавлено: 26 янв 2013, 21:56 |
Уже померял на асусовской плате. Есть эти 1,8В для этого процессора, как ни странно. На что грешить непонятно, процессор греется примерно так же, как и на нерабочей плате. Остается по очереди менять FCH и процессор, как-то не хочется и не факт, что поможет. Даташита на ITE-ный мульт нету, чтобы постером подпаяться...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq57-399er, залит, на дросселе возле процессора 1 Добавлено: 27 янв 2013, 10:31 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
megamatvey писал(а): Даташита на ITE-ный мульт нету А какой мульт здесь?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq57-399er, залит, на дросселе возле процессора 1 Добавлено: 27 янв 2013, 11:11 |
megamatvey писал(а): Уже померял на асусовской плате. Есть эти 1,8В для этого процессора, как ни странно. На что грешить непонятно, процессор греется примерно так же, как и на нерабочей плате. Остается по очереди менять FCH и процессор, как-то не хочется и не факт, что поможет. Даташита на ITE-ный мульт нету, чтобы постером подпаяться... Мульт IT8518, распайка есть здесь viewtopic.php?p=50794#p50794 . И толко потом принимать решение, что менять. Да, в схеме Chicago на Intel'e, кторая доступна, тот же мульт.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq57-399er, залит, на дросселе возле процессора 1 Добавлено: 27 янв 2013, 11:49 |
Мульт IT8518E. Что глупо просто перебором чипы менять, уже понял. Хотел на форуме по маркировке мультика поискать, но уже дали ссылку, спасибо. Буду завтра подпаиваться, проверять нервы на прочность:). P.S. : Глянул схему по ссылке, а там ноутбук HP и LPC распаяна на mini-pci-e. Думаю, а вдруг и в этом ноутбуке распаяна, сую китайский постер, выдал первый и единственный пост 01. Думаю интересно, вставляю постер подороже, выбираю тип биоса phoenix (по крайней мере я PhoenixTools-ом биос распаковал), хотя тут биос inside, тот же пост 01, cpu register initialize progress вроде. То есть судя по всему и подпаиваться не надо по ходу, опять же для инсайда что значит пост 01 - непонятно. Опять же первый и последний пост - это подсказывает, что это с процессором что-то не то и вообще как будто правильная расшифровка пост-кода... Пришла мысля тестером с ног мульта на разъем mini-pci-e прозвониться, тестер дома забыл :)
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq57-399er, залит, на дросселе возле процессора 1 Добавлено: 28 янв 2013, 23:07 |
Прозвонил от LPC-секции мульта до разъема вай-фая, не звонится накоротко. Не распаяна lpc-шина получается. Корячился, паял провода к ногам мульта, ни одну из нужных ножек не вывели на на тестовую площадку. Lframe и lad3-0 идут подряд, крайне неудобно подпаиваться. Долго паялся, перепаивать пришлось много раз. Пост код 00. Припаяно вроде хорошо все, между собой соседние ноги на мульте тоже не звонятся... Раз постов нет, получается надо думать, что процессор сдох при залитии? reset снимается, clock есть.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq57-399er, залит, на дросселе возле процессора 1 Добавлено: 29 янв 2013, 20:23 |
Купил немного инструмента для такой тонкой работы, такой как подпаивание к ногам мульта, нашел замкнутые оловом ножки, очистил. Додумался вызвонить нужные ноги мульта на втулки, что под ним. Пришлось немного повозиться, но зато припаялся к ним за минуту. Лучше так делать, чем волосками к ногам, залипоны получатся еще, фиг разглядишь. И имеем то же самое, код 01. То есть на мини-пси-е LPC был распаян, хотя напрямую не звонилось... Судя по всему дохлый процессор, и положительный итог этой эпопеи - способ подпаиваться к втулкам, если с ног LPC нет выхода на тестовые площадки и не получается подпаяться к ногам.
