Текущее время: 04 май 2024, 00:13
Killnoob
Заголовок сообщения: HP G6-1109er qanta r22 post code 15 Добавлено: 29 янв 2013, 12:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 106.83
Сообщения: 247 Откуда: Вологда
Доброго времени суток, пришел данный ноут DA0R22MB6D1 Rev: D с проблемой нет изображения, по симтомам ноут проходит иницилизацию, но изоборажения не на матрицу, не на внешний монитор нет, до этого был где то в ремонте, обнаружил следы пайки bios, прошил дампом с notebook1, ничего не изменилось пост карта выдает CODE 15 "AwardBIOS V4.51PG Elite Тест регистра маскирования запросов 1-го контроллера прерываний" менял север, проц, память, есть подозрения на графику, но данной микросхемки нет (216-0809024) ATI HD6470M может кто сталкивался? в графике ли дело, и можно ли что нибудь вставить другое, например ATI 5470 (216-0774009) За ранее благодарю!
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er qanta r22 post code 15 Добавлено: 29 янв 2013, 15:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Killnoob писал(а): по симтомам ноут проходит иницилизацию, По каким симптомам Вы это определили, можете обьяснить?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er qanta r22 post code 15 Добавлено: 29 янв 2013, 15:55 |
Модератор |
Killnoob писал(а): есть подозрения на графику, но данной микросхемки нет (216-0809024) ATI HD6470M может кто сталкивался? в графике ли дело, и можно ли что нибудь вставить другое, например ATI 5470 (216-0774009) А кто мешает поискать на форумах, по гуглить в инете?.
