hp 17-w036ur (dag37amb8d0) Нет ИЗО https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=110273 |
dimas261196 [ 18 дек 2020, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 17-w036ur (dag37amb8d0) Нет ИЗО |
dag37amb8d0. Пропало ИЗО. На внешку выводит. Не было питания BL_ON и на яркость. Скачал с оф сайта BIOS. Ничего не изменилось. Зашил дамп родной обратно и пропала инициализация. ПМАМГИИИИТЕ!!! |
felix2604 [ 19 дек 2020, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 17-w036ur (dag37amb8d0) Нет ИЗО |
А каким образом BIOS влияет на параметры управления яркостью? Посмотрите откуда идут сигналы, а там будет видно кто dimas261196 писал(а): Не было питания BL_ON и на яркость. Откуда идёт управление сигналами сможете отследить на плате? https://yadi.sk/i/8XcMn_v43PwFke |
dimas261196 [ 20 дек 2020, 11:27 ] | |
По Boarview они идут из HM170. Читал на форумах, что из за bios может не выводить изо. И логически рассуждая, если дамп залить обратно, он должен работать так же как и раньше, но он перестал инициализироваться. А если с оф сайта залить, то нет изо, а запуск есть. |
felix2604 [ 20 дек 2020, 14:45 ] | |
26 страница схемы, смотрим eDP Conn. Проверяем L7511 , D8502 и R8521. Проверяем сигналы на T8987E/BX . Возможны расхождения. |
