Текущее время: 18 апр 2024, 12:17
AloneHornet
Заголовок сообщения: HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту Добавлено: 21 дек 2020, 19:59 |
Сообщения: 38 Откуда: РФ
Всем привет. Аппарат - залитик. Напился пива в районе тачпада. Немного потемнели выводы на ЕС, и его обвязке в месте залития. Прошёлся по всем элементам паяльником, заменил пару шунтирующих керамических конденсаторов. Тщательно промыл и просушил МП. Сгнил внутри коннектор SATA, к жёсткому диску. Восстановил.
Прогнал Бубликом+LinX, на всю ночь. Температуры выше 85С ни разу за время теста не поднимались. Отдал аппарат клиенту. Через пару дней он снова вернулся с жалобами на фризы в играх. Вывел оверлей RTSS, понаблюдал, и заметил, что в момент фризов, частота ЦП резко валится до 800МГц, при том, что это не троттлинг, потому что температура в этот момент еле дотягивает до 70С, как у ГП, так и у ЦП. Также AIDA64 не обнаружила троттлинга. Фризы возникают совершенно спонтанно, а могут вовсе, при "определенных условиях" не возникать. Хотя троттлинг, по факту происходит, но только если использовать в качестве нагрузки Prime95 с параметром small FFTs. Температура достигает 95С, и ЦП работает на стоковых частотах, без турбобуста.
Что было проделано: - Прошит BIOS (оф. прошивальщиком Windows) - Переустановлена ОС - Проверены ЖД и ОЗУ (плашка тоже была немного залита) (Victoria и memtest86 соответственно)
Я не очень опытный, но правильно ли предполагаю, что дело может быть в мульте, либо его обвязке? Что вероятно, я упустил что-то залитое, или сгнившее?
_________________ Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
AloneHornet
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту Добавлено: 22 дек 2020, 20:53 |
Leo_vrn AD_ID - 1.03V (как и на коннекторе) ADAPTER_SEL_EC - 1.8V, что соответствует оригинальному блоку 120Вт 19.5V с адаптера проседает до 19, что, вроде бы, в пределах нормы.
Заметил, что без АКБ, ноут определял БП не с первого раза. Мерцал индикатор на коннекторе. Сейчас же, после того, как поколупался в обвязке мульта, ноут вообще не хочет стартовать. Совсем никак. Ни от АКБ, ни от адаптера. Обе дежурки на месте. Питание мульта +3VPCU, +VCORE присутствуют. На кнопке также 3.3V есть. А вот +3V (на 11-ой ноге) нет.
Посмотрел все элементы ещё раз. Моей ошибкой было то, что плату я промывал перед тем, как ее внимательно рассмотреть.
Может мульт уехал? Как определить его работоспособность?
UPD. Ноут работоспособен, но вопрос со сбросом частоты не закрыт. Также было замечено, что при питании от АКБ, сброса частоты не происходит.
UPD1. Напряжение питания ЦП, присутствует только на последних 3 дросселях (первые два как-бы отдельно от этих трёх). В максимальной нагрузке 1.1В, во время просадки частоты падает до 0.76В.
UPD2. Погуглил, оказалось проблема распространенная на платформах Skylake/Kaby Lake Сброс частоты происходит также от ЛБП и сторонних блоков, но при этом жёстче, то есть, почти 100% времени под нагрузкой, частота процессора составляет 800МГц.
UPD3. Официальная программа диагностики HP (UEFI), видит что блок оригинальный и его номинальную мощность. При подключении стороннего блока "ругается".
AloneHornet
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту Добавлено: 21 янв 2021, 00:09 |
Міша Смич писал(а): OCP_A_IN линию проверьте Не могу по схеме найти. Есть только OCP_OC#
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту Добавлено: 03 фев 2021, 13:39 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
AloneHornet писал(а): Есть только OCP_OC# а у меня нет такого сигнала на qanta g37a-g37. Ссылка на схему, не помешала бы. ec_peci проверь по всей длине.
AloneHornet
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту Добавлено: 04 фев 2021, 17:31 |
montekristo писал(а): а у меня нет такого сигнала на qanta g37a-g37. Ссылка на схему, не помешала бы. Да, мой косяк. Я нашел схему на платформу Y11X-6L. Потом нашел на G37A/G37B Rev. 1A. А на Rev. D схемы нет нигде (хотя может плохо искал). Ни там, ни там нет OCP_A_IN
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Алексей KZ, Costabrava, Fenrirka, kerim92, Mans11, nikser14, PetrovichL, SarServ, seminenko, stabbsen, Vahuka61, Vladimir_70, Wektop, Yandex [BOT] и гости: 35 |
