Текущее время: 08 май 2024, 14:07
НатальяZz
Заголовок сообщения: HP 15-cs1001ur (DAG7BMB38G0) Не включается Добавлено: 23 дек 2020, 14:28 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Всем привет - принесли аппарат DAG7BMB38G0 REV:G с неисправностью - не включается. Нет индикации зарядки. Входные ключи исправны, 19v по плате расходятся, Нет batt детекта, ЛДО присутствуют (3.3 и 4.5v просаженно?) На кнопке включения 0.10v (просаживаются в 0 при нажатии) На мульте 3.3v питание есть. Посоветуйте пожалуйста, что можно еще глянуть? Мультик it8987e. Еще есть подозрение на звук - ALC-3258 - на нем присутствуют 0.10v Сниму, посмотрим, что изменится. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 18 секунд: ---------- Сняла аудио, КЗ не ушло.. Прозвонила от проблемного дросселя на мультик, есть на мульт подозрение, поскольку сопративление со стороны нагрузки дросселя 0.6 Ом,а земля 0.0 Ом. Вызванивая мульт с дросселя, искала нулевое сопративление, то есть если мульт покажет 0 Ом, значит - эта линия приходит на мульт с дросселя, если покажет 0.6 ом - значит земля.. Понимаю приблизительность таких измерений, но пока не могу найти схему. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Не могу понять где там чарджер..
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs1001ur (DAG7BMB38G0) Не включается Добавлено: 23 дек 2020, 16:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
НатальяZz писал(а): Не могу понять где там чарджер..
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs1001ur (DAG7BMB38G0) Не включается Добавлено: 23 дек 2020, 19:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
НатальяZz: не мучайте зверька. Диагностика подобных неисправностей делается в пару касаний линий данных usb, без разбора с приговором процессору. Если клиент не готов платить, то и трудозатраты на диагностику минимальны.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs1001ur (DAG7BMB38G0) Не включается Добавлено: 23 дек 2020, 22:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Комбайн, комбайн. Там кэби-р?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs1001ur (DAG7BMB38G0) Не включается Добавлено: 24 дек 2020, 12:01 |
igils писал(а): НатальяZz: не мучайте зверька. Да, Вы правы, не стоит надеяться на чудо и тратить время в пустую, ищу плату - донор, тему закрываю.
