Текущее время: 28 апр 2024, 02:37
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ? Добавлено: 23 дек 2020, 22:31 |
Т.е., поиск по форуму работает намного медленнее, чем создать новую, 1001-ю тему по данному вопросу?
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ? Добавлено: 24 дек 2020, 13:04 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
igils писал(а): Т.е., поиск по форуму работает намного медленнее, чем создать новую, 1001-ю тему по данному вопросу? Перечитал и нигде чёткого ответа не нашёл, все пробуют... так работает тут что-то другое кроме 2001 или лучше данные аппараты даже ремонт не принимать, так как ребол = гарантия * работу = 0 < потерянное время мастера + стоимость чипа.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ? Добавлено: 24 дек 2020, 22:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Master-iv37 писал(а): судя по тому что дампов найти не могу... ни у кого не получается природить? на форуме их нету. изучайте тему BIOS: распаковка/правка , там все подробно описано, и сможете сами сделать. Да, дольше чем взять готовое, но зато научитесь, и в будущем будет быстрее , там все просто
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ? Добавлено: 25 дек 2020, 00:06 |
Міша Смич писал(а): Да, дольше чем взять готовое, но зато научитесь, и в будущем будет быстрее , там все просто Начитался у многих проблемы с отвалом дискретки при таких модах. Для начала хочу ответ от реально испытавших полную работоспособность 4026 или 2016 на данной платформе с рабочей дискреткой!
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ? Добавлено: 25 дек 2020, 06:05 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
Master-iv37 писал(а): Начитался у многих проблемы с отвалом дискретки при таких модах Дискретка отпадает при посадке севера, не поддерживающего кросс(тот же 2016), если подменный в кросс может - все работает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ? Добавлено: 25 дек 2020, 06:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
darthmaulx3 писал(а): Дискретка отпадает при посадке севера, не поддерживающего кросс(тот же 2016), если подменный в кросс может - все работает НЕТ никаких "кросс" на этой плате, работает любой север и ничего не отпадает
Jos
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ? Добавлено: 25 дек 2020, 13:39 |
Сообщения: 31 Откуда: Нижний Новгород
ruv писал(а): ничего не отпадает поменял 216-0752001 на 215-0752016, биос правил вдоль и поперек, дискретное видео 216-0749001 никак не хочет работать, хотя сам чип горячий. HP g62. Подскажите что может быть?
_________________ Человек — то, что он о себе думает
ruv
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ? Добавлено: 25 дек 2020, 17:35 |
Читать умеем вообще? тема про LX8 Jos писал(а): биос правил вдоль и поперек, дискретное видео 216-0749001 Интересно! что можно править вдоль и поперек в биосе, где 216-0749001 стоит? Привозите ноутбук. Правлю всё!!!(дорого)
Последний раз редактировалось ruv 25 дек 2020, 17:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ? Добавлено: 25 дек 2020, 17:43 |
Jos писал(а): Подскажите что может быть? создать свою тему, и не лезть в чужую.
