Текущее время: 11 май 2024, 11:29
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (Intel mb) Нет lcdvdd_en Добавлено: 25 дек 2020, 18:49 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
Евгений18 писал(а): есть ли импульсы Это без ослика не смогу как я понимаю сделать? Нет его к сожалению, как быть?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (Intel mb) Нет lcdvdd_en Добавлено: 25 дек 2020, 19:24 |
Sergej писал(а): заведомо исправные материнку, кабель и дисплей и менять Не понял если честно. Матрица проверена, шлейф новый, изо по hdmi есть, ....нет изо только на матрице ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Sergej писал(а): Тут уже давно написано, как именно Оценил)) согласен. Пока не накопил)
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (Intel mb) Нет lcdvdd_en Добавлено: 26 дек 2020, 00:50 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Матрица в аиде видна? arcopon11 писал(а): Могу ли я напрямую подать lcdvdd? И сколько вольт? 3В.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (Intel mb) Нет lcdvdd_en Добавлено: 26 дек 2020, 02:19 |
montekristo писал(а): 3В. Не спалю ничего?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (Intel mb) Нет lcdvdd_en Добавлено: 26 дек 2020, 12:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
arcopon11 писал(а): Или все таки констатируете смерть хаба? EDID читает? Матрице не досталось? arcopon11 писал(а): изо по hdmi есть ну загрузите аиду и посмотрите видит ли матрицу. arcopon11 писал(а): Не спалю ничего? нет не спалите. Кинуть нулевик между 3 и 4 ногой U4901 LCDVDD_EN - отсутствует? Какое там сопротивление?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (Intel mb) Нет lcdvdd_en Добавлено: 26 дек 2020, 17:31 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
arcopon11 писал(а): Матрица проверена, шлейф новый, изо по hdmi есть Из всего этого - на мой взгляд - 100% только "шлейф новый". Материнки в этом буке вычитывают EDID и при несоответствии выделываются, как Dell, то есть кина не будет. Проверка на, к примеру, Acer, ещё не говорит о том, что всё подходит.. Если цела старая матрёшка - перешить 24с02, обращая внимание на разрешение донора и реципиента Изо по HDMI/VGA/DP идёт по другому каналу и никак не говорит о полной исправности материнской платы
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
