Текущее время: 21 май 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: Hp g7-1001er (daor22mb6d0 rev d r22) Вырван разъем шлейфа кнопки вкключения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 15:37
Доброго времени суток. Принесли ноутбук Hp g7-1001er daor22mb6d0 rev d r22 с вырванным с мясом разъемом шлейфа кнопки включения(куда вставляется шлейф кнопки включения). новый разъем уже не получиться припаять. хочу попробовать припаять шлейф. но не могу вызванить куда идут контакты от кнопки включения. Есть ли у кого нибудь донор этой платы кто может вызвонить куда идут на плате эти 6 контактов от шлейфа вклюения. может у кого есть BoardView на него или моет кто нибудь знает способ как его включить без кнопки . Еще у ноутбука отсутствует wifi модуль . Другие модули он отказывается принимать-ошибка-702. нужен биос с отрубленым whitelist .
 Заголовок сообщения: Re: Hp g7-1001er (daor22mb6d0 rev d r22) Вырван разъем шлейфа кнопки вкключения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 15:48
4-ый пин вырванного разъёма (если цел) на массу, или 19-ую ножку мульта.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 13:47
Спасибо. все получилось материнка завелась. . если ни у кого нет whitelist на данную материнку то тему можно закрывать .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 20:23
whitelist нету не у кого?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (DAOR22MB6D0 REV.D) Замена 216-0752001 на 215-й нет второй графики
dmitryrussf
13 дек 2022, 21:40
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G7-1001ER (Quanta R22 rev D) Затиик. Не загружатся. Нужно фото.
SergAnt007
29 янв 2015, 20:04
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
Exp
2645
18 окт 2016, 13:20
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
888Manax888
3297
26 авг 2018, 22:03
888Manax888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1001er (quanta r22) нет инициализации
meqabait13
15 май 2015, 17:49
Сейчас этот форум просматривают: recomb, Sanches524 и гости: 31
