Текущее время: 28 апр 2024, 10:46
demo-on
Заголовок сообщения: HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) Не включается Добавлено: 04 янв 2021, 18:41 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 63 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
На кнопку не реагирует. При подключении блока питания, загорается светодиод на кнопке включения на 2.5 секунды и гаснет. Когда светодиод не горит, на дросселях нет напряжения, кроме 3.3В на дросселе справа от батарейки, на мультиконтроллере 3.3В есть, на флешке bios нет. Пока горит светодиод на флешку bios подаётся 3.3В и на дросселе под батарейкой 1В, после того как гаснет светодиод на кнопке включения, эти напряжения пропадают. Куда копать?
demo-on
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) Не включается Добавлено: 07 янв 2021, 23:37 |
Проблема в Биос, но не могу найти правильную версию. Перепробовал все дампы, что нашел на этом форуме. И не только Ноут запускается только с одним, но не видит батарею и звуковую карту. Графика дискретная AMD. В архиве тот Биос, с которым есть запуск и картинка на экране. Со всеми остальными либо как описал выше, либо при нажатии на кнопку, она просто горит, но изображения нет.. При попытке обновить тот с котрым запускается, с помощью утилиты с оф сайта, ноут возвращается в состояние кирпича. ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Биос брал в сообщении ID 786838 темы ID 5916 ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Батарейка заряженная, 3.14В. ЮСБ работаю, не закорочены
