Текущее время: 27 апр 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: Elitebook 6930P (Karia-UMA (48.4v901.012)) нет KBC_PWR_ON
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 00:43
Подскажите условия появления KBC_PWR_ON с KBC1091-NU
+3VL приходит на мульт. какие сигналы должны ещё приходить что бы мульт выдал KBC_PWR_ON или достаточно +3VL и мульт мертвый?
 Заголовок сообщения: Re: Elitebook 6930P (Karia-UMA (48.4v901.012)) нет KBC_PWR_ON
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 01:18
по сути - при подключении питания кратковременно загорается белым индикатор зарядки, потом тухнет. при нажатии на кнопку включения - индикатор зарядки мигает оранжевым 8 раз.
деружки нет, но если снять Q76 - то появится enable и дежурка появляется.. биос шил разными прошивками. так же менял мульт. ничего не меняется. при подключении зарядки быстро продетают пакеты по 2 и 5 ноге биоса, буквально в течение первой секунды и дальше тишина.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA) (опыт.) HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA)не получают мыши и клавиа
vhn1998
18 ноя 2015, 18:03
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930p (Karia UMA 48.4V901.021 07208-2) Нет изображения
serj8463
13 июн 2016, 18:44
serj8463 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6930p (karia 48.4v901.021) после переполюсовки
Raimondas
21 июл 2014, 16:46
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице
слон
01 авг 2018, 15:10
слон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Elitebook 6930 P. Материнка ( KARIA-UMA 07208-2 48.4V901.021) Не включается WI-FI
слон
03 авг 2018, 12:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
