Текущее время: 03 май 2024, 14:37
кристинка
Заголовок сообщения: 17-y042ur (Diner 1.0 Carrizo-L) Слетели серийники Добавлено: 25 фев 2021, 17:24 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:18 Наличности на руках: 94.38
Сообщения: 106 Откуда: Иркутск
Доброго времени суток. На ноутбуке 17-y042ur (diner 1.0 carrizo-l 15286-1 448.08G02.001) слетели серийники:
System Doard (00A) - Product Name System Doard (00A) - Product Serial Number System Doard (00A) - Product Number System Doard (00A) - System Board CT Number
Подскажите пожалуйста ТУТ скачала утилиту и как я поняла что это HPBW - Wistron мне надо использовать из под dos?
кристинка
Заголовок сообщения: Re: 17-y042ur (Diner 1.0 Carrizo-L) Слетели серийники Добавлено: 26 фев 2021, 08:19 |
77romantik77 писал(а): biosconfigutility64.exe /set:config.ini - соответственно сохраняет Здравствуйте. Сделала всё по инструкции но он дает ошибку по некоторым параметрам(((( (вместо серийников поставила прочерки--------) Не сталкивались с таким?
C:\BCU>biosconfigutility64.exe /set:config.ini <BIOSCONFIG Version="" Computername="DESKTOP-J3NRH5D" Date="2021/02/26" Time="07:12:28" UTC="3"> <SETTING changeStatus="fail" name="SKU Number" reason="Access denied" returnCode="6"> <OLDVALUE><![CDATA[╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П]]></OLDVALUE> <NEWVALUE><![CDATA[----------------]]></NEWVALUE> </SETTING> <SETTING changeStatus="fail" name="Serial Number" reason="Access denied" returnCode="6"> <OLDVALUE><![CDATA[╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П]]></OLDVALUE> <NEWVALUE><![CDATA[--------------]]></NEWVALUE> </SETTING> <SETTING changeStatus="fail" name="Product Name" reason="Access denied" returnCode="6"> <OLDVALUE><![CDATA[╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П]]></OLDVALUE> <NEWVALUE><![CDATA[HP Notebook 17-y042ur]]></NEWVALUE> </SETTING> <SETTING changeStatus="fail" name="Mac Address" reason="Access denied" returnCode="6"> <OLDVALUE><![CDATA[FFFFFFFFFFFF]]></OLDVALUE> <NEWVALUE><![CDATA[---------------]]></NEWVALUE> </SETTING> <SETTING changeStatus="fail" name="System Board CT Number" reason="Access denied" returnCode="6"> <OLDVALUE><![CDATA[╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П]]></OLDVALUE> <NEWVALUE><![CDATA[-------------------]]></NEWVALUE> </SETTING> <SETTING changeStatus="fail" name="Manufacturing Programming Mode" reason="Access denied" returnCode="6"> <OLDVALUE><![CDATA[Lock]]></OLDVALUE> <NEWVALUE><![CDATA[Unlock]]></NEWVALUE> </SETTING> <ERROR msg="An operation failed" /> <ERROR msg="BCU return value" real="13" translated="13" /> </BIOSCONFIG>
А при использование NBDMITOOL :
Вложение: photo_2021-02-26_12-20-17.jpg
А где брать этот параметр UUID ?
кристинка
Заголовок сообщения: Re: 17-y042ur (Diner 1.0 Carrizo-L) Слетели серийники Добавлено: 26 фев 2021, 10:26 |
77romantik77 писал(а): Прочерки лучше не ставить Это я свои серийники убрала так)
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: 17-y042ur (Diner 1.0 Carrizo-L) Слетели серийники Добавлено: 26 фев 2021, 11:38 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
кристинка писал(а): Это я свои серийники убрала так) Это же не ключ винды, можно не париться
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
