https://vlab.su/
HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=110770
Страница 1 из 1
Uroboros [ 06 янв 2021, 22:01 ]
Заголовок сообщения:  HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается
Добрый день, ноутбук HP DV6-6c55er, платформа 48.4RH12.021 (или HPMH-41-AB6200-F00G) - нет включения.
Поделитесь пож-та дампами флешек ЕС и Биоса
Из замеров
1.05VS - относительно земли 3.3ом
CPU_CORE - 8ом (если снять ЦП, то около 1ком)
VGA_CORE - 5ом
3.3VS - 15ом
3.3VSTBY - 10мом
5VSTBY - 10ком и растет
Остальное не мерил пока
Ноут до меня смотрели, похоже прошивали флешки или флешку, поэтому нужен комплект дампов в общем
vlad77 [ 06 янв 2021, 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается
Мать HPMH-41-AB6200
биосов на форуме не один десяток.
sasha_m [ 06 янв 2021, 22:12 ]
Uroboros писал(а):
3.3VS - 15ом
Напишите потом, помогла ли прошивка.
Uroboros [ 06 янв 2021, 22:19 ]
vlad77 писал(а):
Мать HPMH-41-AB6200
у меня HPMH-41-AB6200-F00G. От HPMH-41-AB6200-E00G подойдет?
sasha_m [ 06 янв 2021, 23:02 ]
А этот чем не нравится?
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=151081&hilit=%2AF00G%2A#p151081
Uroboros [ 06 янв 2021, 23:41 ]
Прошил HPMH-41-AB6200-E00G, прошил HPMH-41-AB6200-F00G включение есть в обоих случаях, только черный экран, будто картинку черную открыл, так и стоит. VGA и HDMI игнорирует... даже если сдернуть шлейф матрицы моник не включается.
В общем попробую немного погодя прошиться с офф сайта если там комплект будет дампов... На видик пока не дул. Чип гпу - 216-0810001
sasha_m [ 07 янв 2021, 00:10 ]
Да там и в UMA переделка несложная
Инициализацию-то плата проходит?
Uroboros [ 07 янв 2021, 01:06 ]
Собрал прошил оф прошивку. Также все, если я правильно собрал конечно и те прошивки что выше к моему буку подходят... Инициализация есть наверное... На пост карте моргает clk, пост код 00. Есть реакция на нажатия капс лок клавиатуры (нажал гаснет, нажал тухнет), ctrl+alt+delete перезагружает бук.
Видик все таки да? VGA, HDMI также игнорирует
sasha_m [ 07 янв 2021, 01:14 ]
Я думаю да, какие ещё варианты-то теперь. Переделайте в uma, скорее всего увидите картинку.
Uroboros [ 07 янв 2021, 12:06 ]
Картинки нет, вроде правильно сделал... Снял PR39, дросселя pl801 и pl803. Попробовал несколько матриц подкинуть все точно также
Есть два процессора SR04B и SR0DN (у обоих есть встройка) - также все идентично по проблеме
на U22 скол есть небольшой, но он шьется без проблем (флешка ЕС) изза этого может быть?
Также подскажите пож-та биты на еепромках какие взведены должны быть? При сохранении "родных" дампов были взведенными три бита bit0, bit1, bit2
vlad77 [ 07 янв 2021, 12:16 ]
ну раз на 3 кнопки реагирует значит инит прошел, шлейф подкинуть или прозвонить .
Uroboros [ 07 янв 2021, 14:02 ]
Шлейф прозвонил. По факту картинка есть, только она чисто черная... Второй такой ноутбук у меня с таким же черным экраном.
vlad77 [ 07 янв 2021, 18:43 ]
Сопротивление по ЛВДС линиям измерьте.
kith [ 10 янв 2021, 14:19 ]
ЛВДС проверьте по сопротивлениям на линиях?
Uroboros [ 14 мар 2021, 14:23 ]
Проблема решена заменой хаба. Всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
