Текущее время: 20 апр 2024, 06:15
gosha_z
Заголовок сообщения: Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей Добавлено: 08 янв 2021, 01:53 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Проблема с матрицей LM195WD1(TL)(A1). В Tcon стоят проц LDA5001, DC/DC SM4005B Черный показывает с красным оттенком. Если присмотреться, то видны красные вертикальные полосы через один пиксель. Вложение: 2021-01-07 21-44-27.JPG Градиентная заливка красным цветом местами с резкими переходами, как будто битность ниже. Вложение: 2021-01-03 19-02-14.JPG Искажений по другим цветам нет. Другую матрицу подкидывал с этим же шлейфом, показывает без искажений. Разъем LVDS спиртом протирал, без изменений. Линии LVDS прозванивал, все звонятся одинаково, падение 821-825мВ. Измерил напряжения на контрольных точках T-con: VIN 4,94 VCC 3,29 VDD 11,32 VGH, VGH_EO 28,1 VGL_LS -6,38 V_S 1,97 MVCC, LVCC 1,87 VCOMC, VCOMD 4,45 V_E, V_O 27,8 POL 1,64 H2dot 3,28 V1 11,10 V2 10,64 V3 8,81 V4 8.27 V5 7,98 V6 7,23 V7 6,35 V8 5,59 V9 4,57 V10 3,66 V11 3,03 V12 2.49 V13 0.66 V14 0,20 CL1 7,23 CL2 8,89 CL3 7,19 CL4 8,92 Хотелось бы определиться с неисправностью (проц, шим, гамма-корректор, прошивка или еще что…). Большого опыта с матрицами нет, прошу помощи.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей Добавлено: 10 янв 2021, 14:21 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
gosha_z писал(а): Другую матрицу подкидывал с этим же шлейфом, показывает без искажений. Сам же ответил.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей Добавлено: 11 янв 2021, 00:38 |
leopold1112 писал(а): Сам же ответил. Матрицу хочется починить..
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей [РЕШЕНО] Добавлено: 07 фев 2021, 21:41 |
Пришла LDA5001, поменял, тоже самое. Разобрал монитор Acer, подкинул матрицу M195FGE-L23 - один в один, также показывает. Подключил матрицу моноблока в монитор - все нормально, без искажений. Значит матрица моноблока рабочая. Давай искать на плате и в шлейфе косяки, нашел гнутый первый вывод в разъеме LVDS (RXO0-) на плате моноблока. Почему подкинутая до этого матрица работала нормально непонятно, это и сбило с толку. Вопрос решен, всем спасибо.
