Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=110801 |
gosha_z [ 08 янв 2021, 01:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей |
Проблема с матрицей LM195WD1(TL)(A1). В Tcon стоят проц LDA5001, DC/DC SM4005B Черный показывает с красным оттенком. Если присмотреться, то видны красные вертикальные полосы через один пиксель. Вложение: 2021-01-07 21-44-27.JPG Градиентная заливка красным цветом местами с резкими переходами, как будто битность ниже. Вложение: 2021-01-03 19-02-14.JPG Искажений по другим цветам нет. Другую матрицу подкидывал с этим же шлейфом, показывает без искажений. Разъем LVDS спиртом протирал, без изменений. Линии LVDS прозванивал, все звонятся одинаково, падение 821-825мВ. Измерил напряжения на контрольных точках T-con: VIN 4,94 VCC 3,29 VDD 11,32 VGH, VGH_EO 28,1 VGL_LS -6,38 V_S 1,97 MVCC, LVCC 1,87 VCOMC, VCOMD 4,45 V_E, V_O 27,8 POL 1,64 H2dot 3,28 V1 11,10 V2 10,64 V3 8,81 V4 8.27 V5 7,98 V6 7,23 V7 6,35 V8 5,59 V9 4,57 V10 3,66 V11 3,03 V12 2.49 V13 0.66 V14 0,20 CL1 7,23 CL2 8,89 CL3 7,19 CL4 8,92 Хотелось бы определиться с неисправностью (проц, шим, гамма-корректор, прошивка или еще что…). Большого опыта с матрицами нет, прошу помощи. |
gosha_z [ 09 янв 2021, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей |
Никто не поможет? Ни у кого подобного не было? Или не в той ветке, может с этим вопросом куда-нибудь в ремонт мониторов надо? |
leopold1112 [ 10 янв 2021, 14:21 ] | |
gosha_z писал(а): Другую матрицу подкидывал с этим же шлейфом, показывает без искажений. Сам же ответил. |
gosha_z [ 11 янв 2021, 00:38 ] | |
leopold1112 писал(а): Сам же ответил. Матрицу хочется починить.. |
gosha_z [ 22 янв 2021, 10:07 ] | |
Заказал LDA5001, попробую тупо поменять. |
gosha_z [ 07 фев 2021, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей [РЕШЕНО] |
Пришла LDA5001, поменял, тоже самое. Разобрал монитор Acer, подкинул матрицу M195FGE-L23 - один в один, также показывает. Подключил матрицу моноблока в монитор - все нормально, без искажений. Значит матрица моноблока рабочая. Давай искать на плате и в шлейфе косяки, нашел гнутый первый вывод в разъеме LVDS (RXO0-) на плате моноблока. Почему подкинутая до этого матрица работала нормально непонятно, это и сбило с толку. Вопрос решен, всем спасибо. |
