Текущее время: 28 мар 2024, 20:13
megamatvey
Заголовок сообщения: HP G7-1053ER, нет питания на видеочипе Добавлено: 30 янв 2013, 09:43 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Платформа DAOR12MB6EO. Принесли, не стартует. Где-то уже ковыряли, видео немного грели. Начал лазить с осциллографом - нет жизни на дросселе рядом с видеочипом. Шим RT8208B. Питание на него приходит, но не приходит сигнал EN. Насколько я думал, сначала поднимаются все системные напряжения и в последнюю очередь питание на процессоре, инициализация видеоподсистемы опять же происходит тоже в последнюю очередь, а вот когда и кем подается сигнал на поднятие напряжения на видеочипе, как-то не очень представляю. Смысла менять шим видеочипа я так понял нет, так как ему не сказано начинать работать. На процессорном шиме PGood поднимается. Процессор и память подбрасывал.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1053ER, нет питания на видеочипе Добавлено: 30 янв 2013, 10:28 |
Забыл сказать, биос прошил, не помогло. Махнул потом hm55, снова прошил биос, тоже нет изменений. Но после распаковки сайта с биоса получилось 4 fd файла, взял последний по дате изменения, распаковал phoenix-tools-ом и залил (разок распаковывал, получилось ровно под размер флешки, тут почему-то немного больше выходной файл получился). Наверное под разные конфиги разные прошивки, но никаких наклеек я не заметил на материнке. И обмена на флешке биоса практически нет или если и есть, то не успеваю заметить по крайней мере. Судя по всему надо правильный дамп биоса.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1053ER, нет питания на видеочипе Добавлено: 30 янв 2013, 12:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
megamatvey писал(а): Схемы нет. Ви мине удивляете, Quanta R12
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1053ER, нет питания на видеочипе Добавлено: 30 янв 2013, 14:28 |
HWPG 3В и H_VTTPWRGD как положено через делитель 1В примерно. Дамп надо искать, явно не то залил, двойной запсуск стал, включится секунд на 5, раскрутит вентилятор, выклчится и второй раз включается, уже надолго. Или перебором еще 3 из скачанного с сайта пробовать зашить. Блин, на моем виллеме час займет. P.S. Не разбираюсь еще в платформах толком. Буду знать, что DAO это Quanta. Вычитал про лишний размер, надо было прошивку мультика в начале отрезать, буду пробовать, и опять же платформу нужную нифига не знаю (какая-то из четырех только пойдет на пользу).
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1053ER, нет питания на видеочипе Добавлено: 30 янв 2013, 19:04 |
megamatvey писал(а): Или перебором еще 3 из скачанного с сайта пробовать зашить. Ну к чему такой мазохизм? В конце слитого с флэшки дампа находите строку, начинающуюся с $BID... Дальше будет всё понятно. Или в отсеке АКБ посмотреть MB_ID...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1053ER, нет питания на видеочипе Добавлено: 31 янв 2013, 07:19 |
Спасибо за информацию, днем займусь. Теперь вопрос не в тему. Принесли злосчастный ультрабук ExpertLine, не разобравшись заменили hm65, на сайте РБТ один архив на 1,2Гб, в котором не нашел собственно дампа прошивки биоса. Как я понимаю при замене хаба надо же ME-регион почистить, раз нельзя прошить прошивку с чистым этим регионом прошить? Отдельно не стал выносить, даже не знаю, в какой раздел разместить.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1053ER, нет питания на видеочипе Добавлено: 31 янв 2013, 10:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
megamatvey писал(а): не разобравшись заменили hm65 Я в легком шоке... megamatvey писал(а): Как я понимаю при замене хаба надо же ME-регион почистить, Теперь надо прошивать.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1053ER, нет питания на видеочипе Добавлено: 31 янв 2013, 16:56 |
По начальному буку узнал версию, вырезал нужный кусок, зашил, питание на видео появилось, обмен на флешке биоса появился, старта нет. Подпаялся к мульту - пост-коды бегут. Я так понял видео, больше тут ломаться-то нечему. Клиент сказал что дорого, короче уходит без ремонта. Спасибо всем помогавшим, особенно Siberian, очень помог определить версию платформы. Тему надо закрывать. По буку с пересаженным hm65, где разместить тему или пните в нужном направлении, как, не имея скажем так чистой (заводской) прошивки, привести имеющуюся в нужный вид (почистить ме-регион)?
